#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
a tel assez de batterie niveau patate car je pense que l amperage et pas assez fort demain je mes celle de ma megane dci
#17 |
cest un dci y doit y avoir une batterie de 60 ah
#18 |
tes bougie sont elles alimenter au moins controle que tu a bien +12 au bougie
#19 |
oui sais une dci demain je regarderai sais une combien d ampere oui aujourdhui je me suis occuper des bougie est sa fonctionne y a 12 VOLTE je comprend plus rien a ses dci
#20 |
gregkass tu avez fais un tuto la decu concernant les voyants qui s allume quand on ecrase la pedale a fond tu parler de tes injecteurs j es bien envie de changer les 4 J en est avec le cerclage rouge moi ils sont vert
#21 |
regarde dans les puits d'injecteur si tu na pas du gasoil.
peut etre un joint qui fuit |
#22 |
oui demain je demaonte tous les injecteurs pour voir est t il possible que j es mal purger le filtre a go y a t il une manipulation a faire
#23 |
j es constater toute a l heure que autour de l injecteur 2 y a de la calamine noir mes pas de bruit d air qui sort quand je demarre et t il important que je demonte
#24 |
si ta une fuite sa fait tchou tchou
et pour ma panne c etait bien un problème d injecteur quand je roulais tranquille sa allait quand je tirais sur les rapport javais le voyant préchauffage qui clignotait et plus rien a la pedale |
#25 |
#26 | |
gratte la au maximum et souffle bien autour car a force de la laisser l'injecteur va ce souder sur la culasse et après grosse galère pour le démonter |
| The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post: | akasa67 (08/12/2014) |
#27 |
et ce que quand tu change de rapport la voiture a du mal a descendre en regime
#28 |
en tous cas pour le voyant essaye de décrasser les injecteurs pour moi il se bouche
#29 |
Bonjour oui le regime reste en haut quand je change de rapport je vais mettre le produit cette apres midi
#30 |
bonjour wikou38 voir le retour gasoil au niveau des injecteur tu débranche les 4 tuyaux de retour tu trouvera un qui pesse directe en accélère environ 2500 tr/mnt pesse même plus fort que les autres sa cause une chute de pression au niveau de la rompe donc injecteur a remplacé bon courage .
| Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) | MCNexo94 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 27/01/2013 10h57 |
| 1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv | abdk62 | Mécanique générale | 5 | 05/06/2012 13h00 |
| Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 107 | 14/03/2012 08h09 |
| cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV | sistrino | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 23/02/2012 14h16 |
