Vieux 18/11/2014, 13h09   #16
picoute
Avatar de picoute
picoute is on a distinguished road
Pas d'accord non plus avec toi tizef. Encore une fois j'ai proposée "poire poreuse" donc plus ou moins prise d'air car j'ai eu la même situation sur le même moulin avec une hp au top. Et pourtant j'avais exactement les même symptome que décrit danyparis. Voilà pourquoi j'ai émis cette hypothèse ;)
picoute est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to picoute For This Useful Post:
tizef (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 13h19   #17
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt à tu contrôler la vanne egr si elle est pas bloqués j.ai eu le cas sur une alfa ou le moteur ne démarrait plus et c.étai l.egr
Vieux 18/11/2014, 18h09   #18
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par picoute Voir le message
l'essentiel est de faire avancer ce post!n'est ce pas picoute? je crois en ton expériencemais tu peux aussi croire à la mienne!
il nous faudrait plus d'infos ,que le diag soit plus poussé
moi je parlais de verifier commande injecteur directement avec oscillo ou autre
comme ça par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=VSfKorGCtPI
parfois il faut vérifier sur le capteur lui même pour être certain
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2014, 17h21   #19
shark2014
Avatar de shark2014
shark2014 is an unknown quantity at this point
bonjour!
De se que j'ai pu lire dans ton post, tu as un défaut au niveau du débitmètre d'air si je ne me trompe?
je ne connais pas spécialement les scenic mais pour moi le débitmètre d'air + un recyclage des gaz calaminé peut tout a fait te donner se genre de problème sachant que:
le débitmètre défectueux met ton moteur en mode "dégradé"
si en plus ton EGR déconne un peu cela peu tout a fait étouffer ton moteur.
shark2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 22h52   #20
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut, es que le débitmètre a été changé !
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 01h42   #21
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
j ai passer par se difaut verifier s il ya la mass et 5 volte au capteur pression de gazoil et fermer les pines de conecteur bon chanse
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Nizar-maoukil (06/12/2014)
Vieux 09/12/2014, 20h15   #22
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
Moteur toussote ? Donc arrivée de GO mais pas assez ou de façon aléatoire, je suis d'accord avec le prob de la poire d’amorçage ou clapet anti-retour. Où prise d'air sur le circuit basse pression (joint filtre Go, ou joint sur les attaches rapides des durites). Pour le débimètre, il suffit de le débrancher, la voiture fonctionne très bien sans, et sans se mettre en mode dégradé.
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 20h27   #23
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Probléme résolu. L'injecteur 1 fesait des sienne.
Je l'ai changé et la ca tourne. Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
akasa67 (10/12/2014), diagnosis29 (09/12/2014), garageducentre (10/12/2014), tizef (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 12h59   #24
tizef
Avatar de tizef
donc 350 bars circuit BP ok comme je disais plus haut!! et 350b me semble beaucoup pour démarrage ! donc rco limiteur ou regulateur de pression au dessus de la normal aussi( vu que tu avais une fuite injecteur), combien il y a t'il maintenant au ralenti stp
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
kangoo 1.5 dci probleme d'injecteur centrebfk Renault, Dacia, Nissan 12 03/09/2012 16h47
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
