Discussion fermée
Vieux 05/11/2014, 20h06   #16
bonois2342
Avatar de bonois2342
bonois2342 is on a distinguished road
bonsoir pour moi il y a de l'eau dans l'upc c le boitier a coté de la batterie
essaye de debranche tout les fiche le faire sortir et de nettoyer les broches des fiche
moi meme j'ai eu se probleme apres netttoyage sechage tout et nikel depuis
bonois2342 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bonois2342 For This Useful Post:
look340 (06/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 20h36   #17
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Bonsoir, j'ai eu les memes symptomes que tu décris sur un scenic 1.5 DCI de 2005 et cela venait du BSM, après le remplacement de ce dernier tous les symptomes ont disparu .
J'ai galéré avant de localiser le problème comme toi j'avais aussi remplacé l'alternateur ...
Alors suis cette piste sait on jamais .
J'espere que ça t'aidera
Alilouf est déconnecté
The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post:
Vieux 06/11/2014, 12h48   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
@MZ5 : Tu devrais mettre un avatar avant de te faire gronder lol
Pour revenir au problème , vérifie aussi si ta prise sous le siège conducteur a pas pris l'eau ....
Les symptômes souvent freins de parking défaillant , déjà eu le cas deux fois sur scenic ...
Bon courage
angeflasheur est déconnecté
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 06/11/2014, 13h46   #19
look340
Avatar de look340
look340 is an unknown quantity at this point
je crois que c est pareil pour moi j attends toujours que le mecano s en occupe il m a dit que je devais changer la boite fusible
look340 est déconnecté
Vieux 06/11/2014, 13h47   #20
look340
Avatar de look340
non je n ai pas d eau sous le siege
Vieux 10/11/2014, 09h45   #21
look340
Avatar de look340
Résultat c était le calculateur
Merci à tout ceux qui m ont donner ses pistes
Vieux 11/11/2014, 23h59   #22
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
bonsoir meme reponse c l upc il peut meme te cree des default sur l injection en roulant demonte le pendant qu il est encore temp netoie le bien et fait lui une bonne isolation de sorte que l eau ne puisse pa encore rentre dedant
smailB est déconnecté
Vieux 12/12/2015, 19h51   #23
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Salut a tous
controle ta prise sous la moquette sous le siege chauffeur souvent l'eau c'est infiltré et la prise est dans l'eau. ..ou oxydé ..ou en cour circuit ...
lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté
Vieux 24/12/2015, 12h12   #24
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
parfois cela proviens de la grosse cos sur la batterie
verifie qu'elle ne sois pas oxydé
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté
Vieux 24/12/2015, 15h07   #25
aza
Avatar de aza
salut a vous Larson92 !
regarde bien......le post date de 2014 ! !
salutations
aza est déconnecté
Vieux 24/12/2015, 15h14   #26
Pouvoir de réputation: 279
Oui lol y regarde pas. Je clos
akasa67 est déconnecté
Discussion fermée
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 13 14/12/2011 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
