Vieux 06/11/2014, 13h06   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
sous l action du demareur est ce qu elle demare ?
l union fait la force
Vieux 06/11/2014, 13h22   #17
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
fait un pont entre le + et les fusible après un pour la masse
mais sa ne peut venir que te tes fusibles niveau batterie et jamais vue mais peut etre ton rotor qui decone sur la troisième position quand tu la pousse elle démarre ??
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 19h51   #18
louay
Avatar de louay
Bon, j'ai trouvé la panne. Apres avoir tout verifié : alimentation, faisceaux, can etc... j'ai decidé de changer l'UPC et là ca a fonctionné.
Les fiches technique renault m'ont servi a rien car apres toute les vérifications decritent sur ces fiches il etaient ecris a la fin "contacter la techline" si
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
adrar (14/11/2014), Haddoken7 (15/11/2014), krimousetif (15/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 22h46   #19
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonsoir , a tu constater quelque chose sur ton upc trace d'oxydation ou autre ?
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 21h22   #20
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
c'est pas un probleme d'antidemmarage si c'est oui le demareur se lance mais pas de demarage
verifier les parametre dans l'injection pression gas oil un capteur de pression indique une pression eleve provoque la meme situation
il ya un fusible dans upc qui alimente le contacteur de demareur verifier le
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 09h51   #21
louay
Avatar de louay
Envoyé par Malik76800 Voir le message
Je ne l'ai pas ouverts mais sur la partie exterieure non il n'etait pas oxidé, les fusibles etaient bien alimentés, le seul souci est que l'upc ne donnait pas le 12v au fil qui le relie au demarreur lorsqu'on cherche a demarrer. Et j'avais dans les parametres : demarrage/interdit
Haddoken7 (02/12/2014)
Vieux 18/11/2014, 22h51   #22
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Bubulle2a is an unknown quantity at this point
Slt
Peut être ton neiman
Bubulle2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 09h40   #23
louay
Avatar de louay
je rappelle que la panne est résolue, voir ma réponse au dessus
nasisamy (18/01/2021)
Vieux 21/11/2014, 10h30   #24
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Il aurait été intéressant de l'ouvrir pour déjà voir si y'a des traces d'oxydation ou autre ,certe la panne est résolu mais comprendre vraiment ce qui c'est passer pour ne plus avoir le meme genre de probleme serait judicieux , ceci n'est que mon avis .
Vieux 21/11/2014, 15h47   #25
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Bonjour vérifier ta grosse prise blanche a cote de l uch elle prend souvent l humidite et perturbe le signal can
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2014, 21h07   #26
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
SAlut à vérifier que le Vin véhicule est identique dans l'UCH, la DAE et le 120.
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
