Vieux 07/11/2014, 21h19   #16
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Salut, disons que j'ai l'impression qu'elle a pas sa pêche complète comparé a une audi avec le même d'un amie mais c'est déjà pas mal, j'ai repris rdv avec le mécano qui m'a changé mes poussoirs pour mardi. Je vais prendre des photos de l'arbre a came et je vais voir pour la vanne aussi.
Une EGR bloqué fais ce genre de bruit ? Sinon l'arbre a came semblait bon d'après le mécano comme je disais les coussinets d'arbre a came avait des marques grises comme le n°4 de cette photo a peu près.
des photos
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to algerkov For This Useful Post:
Bosch Gafsa (24/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 23h31   #17
cmicharbo
Guest
Avatar de cmicharbo
Messages: n/a
Bonsoir
peut être une jupe de piston ! Combien de Km ? ta voiture ?
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
algerkov (08/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 23h37   #18
algerkov
Avatar de algerkov
Salut l'ami, 175000 Km
Vieux 08/11/2014, 00h20   #19
algerkov
Avatar de algerkov
Après avoir collé mon oreille au moteur, je me dis que ça ne peut être que les poussoirs je vais pencher sur la solution de davy95 qui me semble la plus probable comme je n'avais plus de bruit après changement et graissage des poussoirs.
Je pense a acheter un nettoyant bardhal demain avant de me rendre chez le mécano et voir ce que ça donne si toujours pas, je contrôlerais les passage d'huile.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide, tout le monde.
Vieux 09/11/2014, 09h32   #20
ali
Banned
Avatar de ali
ali is an unknown quantity at this point
c est la maladie les injecteurs passe un coup de valise moi j ai déjà eu ce problème la et c était un injecteur.
ali est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ali For This Useful Post:
ajfleclerc (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 17h16   #21
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
ci tu crois que sa vient des poussoir ou de l’arbre a came contrôle le jeux soupape et labre
a came tu le mes entre pointe avec un comparateur tu regarde sil net pas voiler après regarde bien la position des demi coquille sa me semble pas bien porte ET REGARDE LE DEBIT RETOUR AU IMJECTEUR
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 14h42   #22
algerkov
Avatar de algerkov
Salut les amis, je suis de retour, rien n'a changé pour le moment avec l'additif et on a pas encore démonter, Mercredi on le fera inchallah. Je vérifierais si il y'a un jeu, j'en profiterais pour prendre des photos de l'arbre a came tout ça. Et sinon comment je peux faire pour vérifier le retour injecteur ? J'ai un Vag-Com c'est possible de le faire avec ?
Sinon un autre mécano m'a dis que ça viendrait peut être de la pompe a huile et qu'il y a un soucis de graissage ce qui fais que mes poussoirs claques (pas d'huile).
Merci pour votre aide en tout cas
Vieux 14/11/2014, 14h46   #23
Pouvoir de réputation: 279
Moi je pense bruit au niveaux des poussoir a mon avis l arbre a came et mort
Vieux 14/11/2014, 15h06   #24
algerkov
Avatar de algerkov
Salut l'ami, comment pourrais-je être bien sur que l'arbre a came est mort ?
Je vais poster des photos mercredi quand le moteur sera démonté.
Et est ce normal un arbre a came qui lâche a 170000km ?
Vieux 24/11/2014, 09h51   #25
pedrofrance
Avatar de pedrofrance
pedrofrance is an unknown quantity at this point
je vous apporte une pierre a l edifice.
pres avoir vu la video effectivement cela provien du haut moteur.
un poussoir hydraulique fait bien ce bruit mais,il arrete de le faire quand le moteur est chaud et a 3000tr/m.est ce le cà?
sinon faudra penser a aac.
pedrofrance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 11h33   #26
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Ce qui permet de dire qu'un injecteur "comon rail" est défaillant (bruit) =
En accélération ==> bruit important et en décélération absence de bruit.
L'enregistrement a été fait seulement au ralentit.
Ce qui permet de dire qu'une bielle est "coulée" sans gros démontage =
Déposer le filtre à huile, le découper avec une tenaille (pas avec une scie),
récupérer l'huile qui se trouve dans le filtre et mettre celui-ci dans un filtre à peinture ou un filtre à café, diluer et nettoyer avec un nettoyant quelconque, tout mettre dans le filtre. Ce qui va rester ce sont des particules métalliques. Si présence de particules cuivrés = coussinet de vilebrequin ou arbre à cames, si particules à base de fer voir arbre à cames ou autres pièces en mouvement .
Les bruits en haut du moteur peuvent être positionnés à l'aide d'un long tournevis l'oreille collé sur le manche et l'autre partie sur les parties suspectées (faute de stéthoscope)
Les cames de l'arbre à cames peuvent usées dans ce cas passer le doigt sur la bordure de la came. Si le doigt accroche à cause de bavure cela veut dire qu'il y a usure (la came peut être belle d'aspect mais quand même usée).
Info générale:
Une came usée engendre un bruit mais aussi peut fausser les infos reprisent par l'accéléromètre (si le véhicule en est équipé) ce qui peut conduire à un recalage intempestif des injecteurs.
Si ça peut aider, bon courage
toto607 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 19h28   #27
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
révision complète chemise piston.......... pour la durée de vie de moteur sera grande
Bosch Gafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 17h13   #28
manax13003
Avatar de manax13003
manax13003 is an unknown quantity at this point
salut as tu vérifier si ton bruit ne venais pas de ton volant moteur,j'avais un bruit de claquement sur g4 a peu près similaire au tiens.
manax13003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2014, 19h42   #29
algerkov
Avatar de algerkov
Salut les amis, je suis de retour, on a déculassé le moteur aujourd'hui, j'ai 2 cylindre qui sont rayés (les 2 aux extrémités) les 2 autre au centre sont nikels, et il y'avais du jeu au niveau des pistons dans les cylindres rayé. Est ce que si je change mes pistons le bruit va disparaître ? On va essayer ça demain j'ai un bas moteur en très bon état (l'intérieur : pistons, villeberquin, bielles ..) mais 2 fixations qui sont cassées.
Sinon connaissez vous quelqu'un pour faire un réalésage des 2 cylindre endommagés ? Et combien cela va t-il me couter ?
En tout cas elle m'a bien fais galérer, après avoir tester un autre arbre a came et 4 injecteurs, le bruit n'a pas disparu donc on a conclu qu'il venait d'en bas.
Vieux 07/12/2014, 20h52   #30
algerkov
Avatar de algerkov
Je viens aux nouvelles, j'ai commandé un outil pour rattraper les micro rayures sur le cylindre, un honoir ou rodoir :
http://www.ebay.fr/itm/Rodoir-de-cyl...-/260604223805
Normalement, il est conseillé de réaléser les cylindre chez un pro mais trop cher :/
J'opte pour la solution la moins cher. J'avais un bas moteur d'occasion avec les fixation cassées. Je vais donc récupérer les pistons et j'ai commander des segments tout neuf (100€ quand même pour les 4 pistons).
Je vous donnerais des nouvelles une fois tout ça remonté ;)
akasa67 (07/12/2014)
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
bruit frein sur audi tt rs foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 27/05/2013 22h48
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
