#16 |
tu peut démonter pour vérifier, mais en général quand le claquement est audible facilement, sur ces moteur c'est déjà trop tard. Bien vérifier le maneton du coté ou il prend l'effort du à la combustion. |
#17 |
bonsoir j en ai fais un semaine dernière bielle hs et vilebrequin hs aussi mais que sur le 3eme cylindre alors voir l'état des tourillons
#19 |
Merci pour vos réponses que je n'avais pas vu.
Finalement ça sera le changement diu moteur, rectif impossible, trop de jeu. Dès que le bruit est perceptible plusieurs mécano m'ont dit que le villebrequin était HS. Pour changer les pièces usés, bielles, coussinnet, vis, joint carter, spy, villebrequin j'arrivais à plus de 1300 euros chez Renault :) Un bon échange standard c'est mieux. |
#20 |
si tu veux j ai des vilebrequins des F9Q 800. si tu refait le moteur nettoie tous ce qui touche au graissage. si tu veux des pièces moteur neuve va sur www.moteurs-babin.com/ .
#21 | |
Bien contrôler le maneton, partie visible quand il est en bas, c'est à cet endroit qu'il se bouffent par l'effort du à la combustion. |
| uch scenic 2 | split78 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 10/11/2014 08h08 |
| reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv? | kro93420 | Mécanique générale | 16 | 21/12/2013 21h16 |
| scenic 1.9 dci 120 cv | baste59 | Chiptuning | 4 | 14/10/2012 08h32 |
| Scenic II | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 16/09/2012 11h21 |
| scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2009 00h32 |
