Vieux 04/10/2014, 09h05   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en général ecusafe ca ne fait pas de bon boulot
ca switch trop de switch y a pas besoin de couper tout ca
Vieux 04/10/2014, 12h59   #17
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
par contre une fois l'egr désactivé n'oublie pas de débranche le petit tuyau de dépression qui est sur l'egr et met une visse dans le tuyau pour le bouché !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2014, 13h04   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ton fap est bien fait par ecusafe
Regarde avec la loupe (damos) tu verra que c'est pas ce qu'il faut utiliser pour défap
Vieux 04/10/2014, 13h15   #19
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par Kennfeld Voir le message
+1 avec jhp ecusafe fait bien les edc15 fap+erg sans probleme
klif26 (05/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 13h18   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par techtronic1 Voir le message
ah oui single de la boite de vitesse changé du super bon boulot :-D
Vieux 04/10/2014, 13h46   #21
salut, c pas mal quand mm en 3 secondes, checks calculé et tout, faut pas non plus descendre ce soft!, il efface pas la table, il defap, c plutôt bon
klif26 (05/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 14h01   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
utilise si tu veux mais recorrige derrier les switch qui doivent pas etre mod
c'est mieux que certains autre outils pas de dtc off mais il reste ca mais bon comme ils n'existent plus .... merci les crack
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
jphp (04/10/2014), klif26 (05/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 14h06   #23
m'en suis servi souvent , et jamais eu de retours, j'exige une vidange + filtre a chaque fois, faut pas oublier que certains roule 2 ans avec le fap colmaté en dégradé !!
avant de venir
klif26 (05/10/2014)
Vieux 04/10/2014, 14h10   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui c'est clair c'est toujour mieux que de rouler avec l'org c'est on ne peut plus clair
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
klif26 (05/10/2014)
avis KTS 670. fred83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 17/03/2015 12h51
upa usb avis remsa Programmateur de composant (flasher) 22 16/02/2015 22h49
avis sur mod micapolo Chiptuning 5 11/11/2012 22h42
Votre avis : fap ou defap solution auto Mécanique générale 10 25/07/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
