Vieux 10/09/2014, 18h09   #16
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
je n ai qu un pps et je suis un debutant et peut etre je trouverai un membre au alentour de valence
JE n ai que le choix d acheter la cle et l rmetteur chez peugeot et de la recoder comme m a dit jphp
je voulai limitter les frais
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
tony60 (06/01/2018)
Vieux 10/09/2014, 18h45   #17
le second choix est plus chere et plus compliqué, trouver en casse un kit complet serrure, neyman, bsi, calculateur clé et code , c plus chere a mon avis que la clé complete avec le plip, de plus sans le code, c très technique pour le lire ds l'eprom avec du materiel qui coute un bras, + le boulot !!
achete une clé d'origine, demande le code en mm temps ou fouille ds les documents de bord, si faut tu as la carte !!
ensuite un membre sympa comme tu dit prés de chez toi, avec PP2000 ou mm un multi comme autocom ou KTS pourrai coder la cle ca prends 2 mn
bon courage
akasa67 (11/09/2014), klif26 (10/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 01h55   #18
momoh-93
Avatar de momoh-93
sinon regarde sur leb**** tu as des kit de démarrage qui coûte entre 100 et 200€ .
Petit hs je me permet :
j'ai un client il achète tout le temps des kit de démarrage pour sa voiture, il pert très souvent ses clefs et as souvent la custode arrière cassé . Et du coup il doit avoir 6kits complets (sans clef ) sauf qu'il ne se rappel plus quel calculo allais avec quel bsi et de même pour les cartes code
Hs off désolé
Vieux 19/09/2014, 10h00   #19
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Hs off désolé
pourquoi tu lui fait pas un off à ton client 2 ou 3 double et il est tranquille.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 23h52   #20
klif26
Avatar de klif26
salut a tous
je vous remercie pour l aide que vous avez apporter, ma voiture demare
J ai commander un double chez peugeot, la clé simple et je ne souhaite pas faire de bêtise et je vous demande conseil, j ai ouvert pps, j ai voulu reprogrammer ma clé et sur le nombre de clés ,je ne sais pas quoi mettre, 1 ou 2 en sachant le plip est déjà programme ou dans pps il y a rajout de clé?
Vieux 13/10/2014, 00h49   #21
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Repond en fonction du nombre de clé que tu veux reprogrammer soit dans ton cas 1.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
klif26 (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 21h04   #22
klif26
Avatar de klif26
salut a tous
D après ce que j ai trouvé, il faut appareille toute les cles, alors dans mon cas , c est a dire les 2 cles et ce que je ne comprend pas , c est qu une clé peut être code qu une seul fois
comment je dois faire
Vieux 13/10/2014, 21h16   #23
salut, c pas les clé que tu code en fait, c le bsi, lors du codage, il faut coder ttes les cle en mm temps, les unes après les autres, sinon les anciennes clé ne fonctionneront plus, elle seront éjectées
klif26 (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 21h29   #24
klif26
Avatar de klif26
salut jphp, merci pour ton aide , alors quand pps me demande le nombre de clé je dois lui répondre 2 , l ancienne et la nouvelle cle
Vieux 13/10/2014, 21h35   #25
oui, sauf si l'ancienne a était volée !, et que tu ne l'a plus, ! elle sera effacée si elle est absente lors du codage, normalement tu n'a pas besoin de preciser le nombre de clé,
seules les clé présentes lors du codage fonctionneront, les anciennes absentes ne feront plus démarrer la voiture,
klif26 (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 22h29   #26
klif26
Avatar de klif26
j arrive pas a comprendre, la cle qu on m a vole , elle ne fonctionne plus, la je suis d accord
suite a tes conseils, j ai commande une cle chez peugeot avec mon code et celle ci je l ai programme et c etait simple j en avait qu une a reprogramme maintenant j ai acheter la cle simple, histoire d avoir un double et c est la que j ai un probleme, avec pps je suis allez dans bsi, reprogramme cle et la il me demande le nombre de cle et tu me dit
j ai peur annuler mon plip, elle doit etre dans la voiture
Vieux 13/10/2014, 22h36   #27
CHATONDU38
Oui, dans ce cas la tape 2 et tu reaprend celle que tu as deja apris + la nouvelle que tu as acheté
klif26 (13/10/2014)
Vieux 11/11/2014, 23h43   #28
djamel habbou
Avatar de djamel habbou
djamel habbou is an unknown quantity at this point
salus esque ton problème est résolu?
djamel habbou est déconnecté   Réponse avec citation
Code clés C5 jéjé la bricole programmation & synchronisation de clé 3 12/08/2014 20h01
pour pas se faire vole sa bmw ou mini toby BMW, Mini, Rolls-Royce 2 19/03/2014 15h24
Testeur de clés capalti Outil de programmation 3 08/02/2014 13h52
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
