Vieux 06/08/2014, 20h00   #16
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
et tu as pus tiré des infos ?
oui c'est tout sa que j'ai dévisser. Je comprend pas comment il peut casser ce com 2000 c'est vide à l'intérieur lol
Dernière modification par diagnosis29 ; 06/08/2014 à 20h11.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 20h14   #17
samlor
Avatar de samlor
samlor is on a distinguished road
bnjour
com2000 c'est chez PSA chez renault je ne connais pas mais ce n'est pas un com2000 . apparement chez renaut on pourrait changer les modules "comodo " ce qui est impossible sur une com 2000. dans le doute tu trouve bcp de photo sous google avec la requete "commodo renault megane 2005 " .Ca ne va pas avancer beaucoup ton probleme , mais ça t'empechera de suivre une mauvaise voie .
samlor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 20h20   #18
mokmap
Avatar de mokmap
oui samlor on appeler sa com2000 pour aller plus vite ;) mais merci pour ta précision. vivement vendredi que je reçoit mon can clip pour résoudre tout ces pb ou du moins en partie les résoudre ^^
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
samlor (06/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 21h26   #19
samlor
Avatar de samlor
ok autant pour moi , avec la can clip tu pourra avancer plus et faire des lectures parametres .
Vieux 06/08/2014, 23h11   #20
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
pour le demmarage regarde pres de la pompe Hp il y a u petit capteur qui donne l info de synchronisation , il peut etre debrancher ou défectueux
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 10h48   #21
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai débrancher la batterie toute la nuit pour réinitialiser les capteurs et c'est pire qu'avant lol maintenant elle démarre au Bou du 3eme 4 eme coups. Thomae je regarderais se capteur. Tu peux me dire comment tester sil fonctionne ou pas ?
Vieux 07/08/2014, 11h54   #22
salut, un diag nécessaire là, sinon on va taper au hasard,
Vieux 07/08/2014, 12h32   #23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour tout le monde,
probleme de démarrage,panne possibles:
- prise d'air
- pompe hp fatigué
- injecteur fatigué
- capteur pression rail
- vitesse démarreur
- batterie etc....
en 1er controle l'absence de bulles d'air dans le tuyau transparent qui amene a la pompe hp.en 2eme il faudra lire l'evolution de la montée en pression du rail (injecteur fatiqué, c'est la maladie).
Combien de kilometres?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 14h15   #24
mokmap
Avatar de mokmap
Les 4 injecteur on était changer car la voiture signalé une défaillance au niveau des injecteur j'ai changer les 4 qui sont neuf et la signale plus rien.
J'ai vue qu'il y a de l'air dans les tuyaux juste après le filtre a gasoil. Donc je vais le changer( faire une vidange en mm temps).
Elle a 227 000km
Je reçoit mon can clip samedi donc pas de diag avant samedi.
jphp (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 14h27   #25
salut, les quatre injecteurs en mm temps !!
c pas bon, tu les a codés ??
démonte le filtre secoue le et vide le ds une bouteille transparente, dit nous si limaille ??
Vieux 07/08/2014, 18h45   #26
tico
Avatar de tico
slt prend du WD40 et pisse partout dans les prises sous les sièges et regarde si sa s’allume encore tes airbags. j'ai déjà vu un truc du genre
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 19h28   #27
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par tico Voir le message
boire du WD40 ce ne doit pas être terrible,et pisser dans les prises sous les sièges il faut bien viser
sinon il est clair ,comme dit JPHP,que 4 injecteurs d'un coup ce n'est pas de bonne augure!je penche pour une pompe HP "HS" enfin plutôt les roulements de m...e !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 19h34   #28
jéjé la bricole
ça me rappelle un autre post avec un 1.5l Renault certes pas les mêmes symptômes,quoi que à contrôler!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29945
Vieux 07/08/2014, 21h54   #29
THOMAE
Avatar de THOMAE
Changer 4 injecteurs c est pas bien bon ,la pompe a peut commencer a polluer tous le système d injection
Vieux 08/08/2014, 00h12   #30
maro17
Avatar de maro17
maro17 is an unknown quantity at this point
moi j'aie une solution pour ton premier problème sans diag je suis presque sur que ton problème de démarrage est lié a ton capteur PMH(mauvaise info envoyé au calculateur donc empêché le démarrage) j'aie eu la même expérience sur un golf 4 un coup elle démarré au quart de tour l'autre nn voila !!!!
le diag m'avais spécifié ce défaut il te reste plus qu'a mettre un petit coup de valise tien au jus
maro17 est déconnecté   Réponse avec citation
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
