| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Merci pour la réponse rapide. Oui c'est bien ce que j'ai fait à la première intervention. Lecture EEPROM. Je n'ai rien vu de particulier dans la mémoire... Ensuite écriture de celle de pif78. Et aujourd'hui lecture EEPROM je retrouve bien celle de pif78 mais si je fais lecture all memory je n'ai que des FF de $08000 à $0BFFF donc mémoire FLASH H.S. je suppose non? J'ai la possibilité d'avoir une flash mais quand je clique sur all memory j'ai l'option program qui se grise... |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n'as pas l upa ? dans l ideal l'upa c est le top pour ce type de lecture
#18 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pourquoi tu te casse autant la tete avec ça ? va à la casse et achete un autre bsi ca coute rien du tout puisqu'il est codé le gars à la casse le sais bien donc tu le prend tu virginise la mcu a l'aide de l'upa, recode et roule
#19 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami desole j arrive pas a poste la photo pinouts car elle et deja poste pour un autre poste de ma part tiens voici le lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30196
#20 |
desole les moderateur je me suis plante de poste a supprime cdlt
#21 |
Avec upa pour les micro tu pourras que lire la flash mais tu peux écrire que l'eeprom
#22 |
Désole post qui date de ya un an Jai pas fait attention
#23 |
Malgres tout j'aurai bien voulu savoir la suite et la procédure si elle a marché ; j'ai eut le même problème : mode économie et lecture du vin avec pp2000 qui écrivait ############# et a cause d'une batterie déchargé .
#24 |
Il faut que tu virginise ton bsi et tu telecode le tout mais il te faut le code pin pour programmer la cle
#25 |
Tu va a la casse, tu prend un bsi proche du tiens. Tu dessoude ta puce ( de l'ancien ), et tu la soude sur le nouveau. Normalement un coup de clé et ca tourne.
#26 |
Et non djello son bsi c'est mis vierge
Donc il peut pas recuperer le micro C'est un micro motorola hc08 planquer entre 2 platine C'est plus facile de souder les fils en pinout Ya 4 fils à souder pour le lire et le mettre vierge Ta pas besoin d'acheter un bsi |
#27 |
Merde j'ai lu la 1er page vite fait, mes pas la 2eme. Si vierge c foutu en effet. Pour le reste je ne connais pas la manip donc je sort =====>
#28 |
en fait a l'interieur du bsi , quand je lisai avec pp2000 dans identification bsi , j'avait des caractères #### a la place et c'etait aussi ecrit bsi bloqué. j'avait le mode economie ecrit sur l'afficheur de l'ordinateur de bord aussi. voila les symptomes et tout cela a cause d'une batterie qui a prit le froid et qui etait raide l hiver dernier.
#29 |
Comme je t'ai dit tu met vierge ton micro dans le bsi
Mais il te faut le code pin pour coder la clé |
| un D4D qui m'a bloqué | mus2004 | Toyota, Lexus | 16 | 04/11/2022 12h38 |
| EDC16C3 bloqué | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 24/03/2012 21h13 |
| Bsi bloque | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/10/2009 02h44 |
