Vieux 26/07/2014, 23h27   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir j-sky
Et merci pour ta réponse :)
Si je comprends bien,si mes edc16C34 ressemblent en tout point commun (composants internes MPC etc...) mais n'ont pas la même ref hard,bien toutes les données de mon calculateur original que je clonerais avec BDM sur un des mes calculos que j'ai en stock ne marchera pas ???
En te remerciant d'avance
angels59
j-sky (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 23h28   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Merci a toi jsky conseil precieux
Vieux 26/07/2014, 23h35   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir j-sky
angels59
Oui, c'est possible que ce ne passe pas
Par exemple, la ref hard la plus courante est 9653958980
Sur cette ref, tu peux injecter n'importe quel full bdm d'une autre voiture qui a ce hard
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (26/07/2014), barho67 (14/07/2017), Jipeg82 (14/04/2019), kilm (29/07/2017)
Vieux 26/07/2014, 23h43   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Re jsky cette ref est bonne pour moi aussi ou juste le 110
Vieux 26/07/2014, 23h47   #20
angels59
Avatar de angels59
Re j-sky
Que pourrais-je dire de plus a part que si je pourrais faire autant de thanks que tu m'as aidé ;-)
Car effectivement mes EDC16C34 correspondent a la REF que tu as cité ci-dessus ;-)
Tu m'enlève une grosse épine du pied,merci a toi mon ami :)
cdlt angels59
Vieux 26/07/2014, 23h49   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Rohhhh tu ma doublé dans mon post :)) heureux que t la solution tiens nous au courant de la combine
angels59 (27/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 17h09   #22
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par rojhat Voir le message
Bonjour à tous
Rojhat je reviens aux nouvelles pour toi ;)
Bien aprés injection des données dans la 407 au BDM100 dans le calculo d'occase avec la ref hard cité par j-sky,démarrage au quart de tour et tourne comme une horloge ;-)
Merci encore à j-sky pour cette info précieuse :)
cdlt angels59
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
j-sky (29/07/2014), Jipeg82 (14/04/2019), Kennfeld (29/07/2014), rapou30 (01/08/2017)
Vieux 30/07/2014, 04h58   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Bonjour a tous aid mabrouk pour tous les muslim. Bon les amis je reviens alors j ai trouver un ecu avec les meme hard mais pas de demarrage j ai bien lecu de detecter ca c est parfait mais il reste verrouillé dans les mesures deplus j ai aucune communication en defaut permanent entre abs edc16 . J ai refait un appairage de cle ca marche mais . Au contact Apc j ai un bip a la con .<br />
Aussi j ai bien sur le fameux defaut de vanne egr et les défaut de recopie en p40...<br />
. Je vais faire un immooff et tanter de démarrer pour voir si au moins elle tourne rond . Ah oui les boss en ecu quans j extrait le full dump et quand j essai de l injecter le soft me met un defaut de checksum et me dit que c est non rectifiable ducoup jai injecter la flash puis l eeprom la il me le corrige le checksum. mon soft fgtech en v53 .
Aussi sous tutanium 161 il me reconnais pas la flash et ne me propose aucun driver j ai deja tester pas mal de flash pour le checksum a chaque fois sur edc16 ca marchais parfais mais la il me donne aucune infos sur la carto . Merci de m eclairie car je soupçonne aussi un faisceau ou un fil hs .<br />
Bref tous ca je sais pas si je lai dis a cause dune inversion de polarités batterie .
Alors les pro du edc 16 je viens au nouvel j ai fait un immo off avec lecu que j ai pris en casse sachant que le hard est le meme mais l'année de fabrication est inferieur a celui qui a cramé ducoup avec l immo off elle demarre mais les ventilateurs, tourne a fond et pas de compteur bizarre ducoup j ai repris un edc16 plus recent le mien est de 2008 celui en dernier est de 2009 av le meme hard .
Je vais tanter demain . Si jsky ta une idée ? Merci davance
Dernière modification par jphp ; 16/08/2014 à 13h31. Motif: fusion de messages
Vieux 31/07/2014, 07h53   #24
j-sky
Avatar de j-sky
As tu bien mis le full bdm de ton calculo d'origine dans celui d'occasion ?
As tu fait le telecodage ?
Quels sont les défauts ?
Vieux 31/07/2014, 21h34   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Oui si tu veux quand j injecte le full le soft met previens que le cheskum ne sera pas corriger et des que je branche lecu dans cette etat il me le reconnais pas et quand je met flash suivi de eeprom parfait ca reconnais edc16....... mais elle demarre pas j ai un defaut sur le bsi erreur de communication avec le ecu et defaut sur la ligne can . Elle demarre en immo off mais ventilo a fons et tableau de bord non fonctionnel . Aussi le tdb reste avec l affichage mode economie
Vieux 31/07/2014, 21h39   #26
j-sky
Avatar de j-sky
Ça sent l'eeprom non compatible avec la flash ou ton hard non compatible avec la voiture
Vieux 31/07/2014, 21h57   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Pourtant j ai suivi ton conseil sur le meme hard . Le meme souci avec 2 ecu different en ref bosch mais meme hard que linitial deplus l un est de 2006 autre de 2009 et linitial de 2008 je sature 😡
Vieux 31/07/2014, 23h07   #28
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par j-sky Voir le message
c'est aussi ce que je pense
conf non compatible avec le véhicule
Vieux 01/08/2014, 23h12   #29
ecutech
Avatar de ecutech
j'ai reussi a faire reconnaitre l'ecu intial en faisant le coup de la masse direct sur l'ecu ; ca fonctionne enfin ca demarre pas et bsi toujours en mode eco mais toujours ce probleme
de defaut de com sur le reseau can bus
Dit moi jsky comment je peu controlé les masse du pcb de lecu je doit controlé ou exactement j'ai 2 ecu en piece detaché :) le casseur ma filé un autre edc16c34 gratos .
alpha-b (30/07/2017)
Vieux 01/08/2014, 23h23   #30
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut regarder ou arrive les pin de masse sur le pcb et tirer un fil en interne, de ces pins de masse vers la masse générale du pcb
Composte les continuités des masses entre tes deux calculateurs mais pas dur que tu arrive à le réparer
En +, parfois, l'abs et le BSI grillent au passage !
ecutech (03/08/2014)
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
Remplacement Bsi siemens Picasso Ben29200 Transponder, code pin 0 21/08/2013 21h00
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
