Vieux 31/07/2014, 01h03   #16
hamada
Avatar de hamada
De rien et pour l électrovanne elle est un peu dur a retirer elle fait effet de ventouse et vérifie ton clapet de décharge une aspuce pour savoir si ta pompe produit de la pression tu retires ton clapet il a une bille a l extrémité et tu mets ton pouce dans l orifice de la pompe et une personne démarre et quand tu retires ton pouce il y'a une pression c est que le bas de pompe est fonctionnel. Et n oublie pas les thanked lol merci.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
prodlt (31/07/2014)
Vieux 31/07/2014, 23h27   #17
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
la voiture n'est pas à coté à coté,j'essarai ce we. merci
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 00h32   #18
prodlt
Avatar de prodlt
bein j'ai bien fait de passer par là, merci à tous, la voiture est à mon frengein, il habite à 200 bornes.
Il l'avait garé un soir et le landemain elle à pas voulu demarrer, du coup il s'est dit: c'est peut être le fitre et l'a changé, en suite impossible de la demarrer,
alors j'y suis allé, à coup de start et elle à rien voulu savoir.
je me suis alors débroullé une pompe avec culculo et combiné clés et j'y suis retourné pour lui régler son compte.
Mais en voyant vos commentaire sur la difficulté à l'amorcer j'ai douté et j'ai voulu retenter de l'amorcer, cette fois avec pompette plus pompe à vide sur le retour, ouverture des racords d'injecteur, jusqu'a ce que ça gicle, après tous ça, à coup de start et pompette en paralelle, elle à démarée
En passant je me suis aperçu que sur la pompe que j'avais acheté, recupéré sur une voiture de la même année, les fils qui vont au regulateur du tiroire d'avance avait l'isolant craqué, en touchant un peu il s'est complétement emmiété, c'est allucinant comme c'est parti, du coup j'ai à peine éffleuré les fils sur la voiture de mon frére, les fils se sont mis à nus immédiatement. Du coup on à refait l'isolation des fils. Je pense que vus l'état de l'isolant la panne du driver était imminente.
Vieux 06/08/2014, 00h36   #19
prodlt
Avatar de prodlt
Pour ce qui est de la panne, je sais pas trop d'où ça viens, elle à due se désamorcé par les raccords sur le fitre, enfin je suppose, puisque hier et ce matin elle à démaré au quart.
Vieux 13/08/2014, 07h17   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bonjour , je me demandais quels sont les codes défauts à remonter dans le cas d'un transistor hs ?
je me lance dans ma premiere réparation de VP44 , j'ai en défaut permanent :
P1651 (B) CAN receives error
P1631 (E) Injection pump malfunction 7
Opel Zafira lu à l'Opcom ...
Et d'ailleurs , dans les interprétations de code défaut de l'Opcom , le P code est suivi d'une lettre entre parenthèses , que veut elle dire ? Et le " refer to checking procedure : trouble code description " ce n'est valable que pour les originaux peut-être ? merci de m'éclairer ....
Vieux 13/08/2014, 07h34   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par r1lef Voir le message
Hello,
Oui c'est bien le code défaut pour le probleme de transistor HS
Code d'erreur P1631, P1630 pour Opel , Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description " le driver de la pompe à d'injection en panne"
pour la lettre entre parenthèse je ne pourrais pas te dire
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Question a propos de la reprogrammation ECU VWPassat31 Chiptuning 6 12/05/2014 12h53
Transistor MOSFET F3710 rimk95 Automobile en général 2 09/01/2014 12h14
a propos d'une Uv Eprom james48 Electronique 1 25/06/2011 23h04
transistor mosfet irf RGS Electronique 8 30/11/2009 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
