Vieux 24/05/2014, 18h18   #16
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
mais j ai oublie de dire que maintenant revient toujours le defaut "df026 circuit commande injecteur 1"
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2014, 19h23   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt THOMAE pour le code df026, il faut que tu mesure la résistance de ton injecteur et vérifie câblage de l'injecteur.
C'est la première vérification a réaliser.
Vérifie voir si tu as bien 12v sur le connecteur de l'injecteur (contact mis)
Vérifie voir si il n'y a pas de court circuit a la masse , ou au +
La résistance de l'injecteur 12homs environ a 20°
Mesure la continuiter câblage jusqu'à l'ECU.
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
samb4064 (26/05/2014), THOMAE (26/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 20h32   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut meganeII
SALUT THOMAE
pour la pression de carburant elle est visible a travers le battement de la sende a oxy amont si la pression est faible elle demande de l'enrichissement prés de 1V ou le contraire lorsque elle tourne mal .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
THOMAE (26/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 21h47   #19
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Bonjour THOMAE
Décaleur ou surcaleur hydraulique:
L'alimentation en huile du décaleur s'effectue grâce à une électrovanne. L'alimentation se fait par RCO (12v haché)(rapport cyclique d'ouverture) variable et permet de distribuer l'huile dans le mécanisme et ainsi modifier l'angle de décalage.
De 1500 à 4500 tr/mn, le calculateur alimente l'électrovanne avec un rco variable proportionnel au décalage souhaité.
Jusqu'à 1500 tr/mn l'électrovanne n'est pas alimentée.
Un capteur de position d'arbre à came permet de contrôler son fonctionnement. Ce capteur sert également au phasage de l'injection et de l'allumage.
Si ça peut aider.
Slts
THOMAE (26/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 12h31   #20
toto014
Avatar de toto014
Suite
Résistance des injecteurs 14,5 ohm +-0,7 à 20°
Pression essence 3,5 bar +-0,06
Débit essence 80litres par heure à 120 l/h
Slts
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2014, 23h48   #21
THOMAE
Avatar de THOMAE
merci pour toutes ces precieuses info
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 00h01   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut meganeII
a ta place je mettrais des thanks aux personnes qu'ils essayent de t'aider merci.
THOMAE (26/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 19h43   #23
THOMAE
Avatar de THOMAE
resultat du bricolage du jour
graisse electrique sur les bornes de bougies mais rien de changer
par acquis de conscience j ai demonté la rampe et les injecteurs et la surprise pendant un tedt de demarrage un des injecteurs ne crache rien , je l ai inverse avec un autre cable du faisceau mais fien n y fait
je n ai sous la main que 1 injecteur de 1.6 .16v mais sans dephaseur je pense que la pression n est pas la meme car au remontage elle tourne enfin sur ses 4 pattes mais avec des rates
je vais essayer de me trouver soit 4 injecteurs de K4m (107cv) ou 1 injecteur de 112cv
Vieux 28/05/2014, 19h06   #24
THOMAE
Avatar de THOMAE
Aujourd’hui tentative avec 4 injecteurs de petit volume mais elle cale après le démarrage
résultat commande chez rinault d 'un injecteur neuf pour me debarrasser de mon problème
Vieux 03/06/2014, 19h15   #25
THOMAE
Avatar de THOMAE
injecteur remplace par un neuf et démarrage impeccable ;la voiture a tournée 45 mn sans problème
je pense que c 'était çà ma panne
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
claude67 (20/12/2014), reefox (25/06/2014)
Vieux 30/12/2014, 20h17   #26
claude67
Avatar de claude67
claude67 is an unknown quantity at this point
J’ai les mêmes symptômes et effectivement c’est un injecteur qui est HS.
Est-ce que le calculateur remarque lorsqu’on débranche un injecteur ! ! !
Merci pour votre réponse
Cdlt
Claude
Encore une question
LA voiture cale maintenant au ralenti ! !
Est ce que cela peut provenir de la batterie qui est faible ! ! !(on a du démarrer avec les câbles)
Dernière modification par jphp ; 30/12/2014 à 20h48. Motif: fusion
claude67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 21h38   #27
THOMAE
Avatar de THOMAE
j ai eu le probleme de moteur qui cale cela venait l eleftrovanne de dephasage qui ne laisser pas passer l huile correctement tu peux tester en l enlevant simplement boucher le trou par un bout de chiffon pour eviter les projections et la voiture ne calera plus
vu le prix, de la piece environ 200 € , j ai tente une reparation en refrappant les butees de la rondelle inferieure du ressort et depuis elle tourne
pour l injecteur j ai demonte la pipe d admission et pris la rampe et les 4 injecteurs montes puis un ami a appuyer sur start et j ai vu qu un injecteur etait HS
petit astuce chez le constructeur cout 93 € pas en stock delai 48h
finalement acheté sur ebay venant d angleterre dans une boite Renault. 43 € livraison comprise delai 4 jours
deouis elle tourne
claude67 (03/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 20h51   #28
claude67
Avatar de claude67
Merci Thomae,
On a nettoyé le papillon d'admission et là le ralenti tient ouf
A la valise on n a vu un défaut capteur AAC ,on va le changer
Vieux 03/01/2015, 21h16   #29
THOMAE
Avatar de THOMAE
content que ce soit pas grave
claude67 (04/01/2015)
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
problème ABS Megane 3 auto perf ABS, ESP, DSC 4 22/01/2014 23h30
problème accélération megane 2 1.5 dci amine Renault, Dacia, Nissan 23 08/05/2013 23h46
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
