Vieux 26/05/2014, 23h41   #16
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Ouai jvai voir sur eBay si j'en trouve pas un correct en état de marche
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 23h54   #17
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
extrait ton pin du nouveau calculo met a vierge ta bsi et par contre tu doit changé de transpondeur(plip)
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jeronimo (28/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 23h59   #18
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le pin je compte garder l ancien celui contenu dans ma bsi clé et ecu ça m évite des frais inutile
Vieux 27/05/2014, 00h14   #19
DIAGSYSTEM25
Ton pin es aussi dans le fash
Vieux 27/05/2014, 01h03   #20
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, ton BSI est HS,reflechis,ta mis un bsi d'occaz en swappant les eeprom,elle aurais du ce comporter comme l'origine,mais non c'étais pire,donc tu n'a pas pu valider le test.Il te faudrais un bsi vierge qui marche sur a 100% pour faire l'essais..
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2014, 01h50   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
C est exact mais je peine a en trouver un d occaz a bon prix
J'en ai trouvé un sur eBay en Allemagne pour 130€ j espère qu'il sera ok si je le prend
Vieux 27/05/2014, 10h33   #22
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Je vérifierai quand même mes alim sur le calculo ABS et DAE qui est alimenté par le même fusible F7 10A sur le BSM ainsi que les masses, avant de remplacer à nouveau le BSI qui à l'air de fonctionner de temps en temps
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2014, 12h58   #23
jeronimo
Avatar de jeronimo
La dae remarche quand le moteur tourne j'avais oublié de préciser malgré les messages d erreur
Vieux 27/05/2014, 13h03   #24
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Change ton BSI point.
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PILOTE For This Useful Post:
jeronimo (30/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 13h04   #25
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok merci
Vieux 27/05/2014, 18h06   #26
smart057
Avatar de smart057
J'ai eu le meme cas avec une 206...Change ton Bsi et si tu touche bien et que tu es alaise,test celui d'un pote que t'auras mis en vierge au prealable..
Vieux 27/05/2014, 18h08   #27
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'aimerais bien pourvoir faire ce test mais la personne qui m'a prêté son bsm n'a pas le même moteur que la mienne et il est du genre craintif sur ce genre d opération
Vieux 10/07/2014, 14h04   #28
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
j'ai lu tous les posts mais à ta place je changerais dabord le BSM,
c'est pas parcequ'il est neuf qu'il fonctionne bien. essaie de le remplacer par un autre pas besoin de codage pour le BSM.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 16h01   #29
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut a tous,
salut Thiam58, tu dis que tu as lu tous les posts, mais au 2eme post Jeronimo dit qu'il a essayé son bsm sur un autre vehicule et ca demarre (donc son bsm n'a rien ! )
Ca sent le BSI a plein nez, mais il y'a un test que tu n'as pas fait,
c'est mettre le kit de demarrage complet de ton pote sur ton vehicule (bsi+ecu+transpondeur) si ca demarre alors ton kit de demarrage est hs, sinon probleme faisceau).
voila bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 06h34   #30
jeronimo
Avatar de jeronimo
Pas encore
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
Doc composants électronique *2 Breizhelec Electronique 0 08/01/2014 20h52
les bases de l'électronique ajibmen Electronique 2 22/05/2013 10h51
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
composant electronique ??? mecano70 Electronique 6 03/06/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
