Vieux 20/01/2019, 20h30   #16
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut egr off edc16c34
c'est possible d'avoir un egr off a mon flash svp ecu16c34 avec Winols
pour info j'ais déjà fais des essaies:
avec egr remover ,moteur bloquer sur 110km/h et défaut moteur
avec EcuSafe 2.0, moteur bloquer sur 110km/h sans défaut moteur sur le tableau de bord
INFO sur le véhicule xsara picasso 1.6hdi 110cv année 2006sinon
j'ai déjà bloquer le egr physiquement
merci les amis
Type de fichier : rar BOSCH EDC16c34 xsara picasso.rar (42,6 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par trans593 ; 20/01/2019 à 21h21.
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2019, 20h35   #17
Envoyé par trans593 Voir le message
pour info j'ais déjÃ* fais des essaies:
salut post le diag si faut ce n'est pas EGR !!
voila ton EGR off chks ok ==>> WinOLS (Citroen Picasso (xsara picasso edc16c34 egr off chks ok) - 376757).zip
Dernière modification par jphp ; 20/01/2019 à 20h45.
prinzo57 (21/01/2019), trans593 (20/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 21h17   #18
trans593
Avatar de trans593
bonsoir
merci d'avoir rependu a ma demande, je te tiens courant du résultat mon ami
sinon j'ai déjà bloquer le egr physiquement
Dernière modification par trans593 ; 20/01/2019 à 21h20.
Vieux 21/01/2019, 00h02   #19
trans593
Avatar de trans593
j'ai testé le dump egr off mais j'ai toujours le mode dégradé
Vieux 21/01/2019, 00h24   #20
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ton problème est ailleurs poste les codes défaut
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
trans593 (21/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 20h16   #21
diago2001
Avatar de diago2001
essayer de débrancher le connecteurs egr jai le même cas parfois ils faut débrancher sinon la voiture ne dépassé pas 110km/h et aucun défaut au diag .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
trans593 (22/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 23h07   #22
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu n'avais pas de defaut apprentissage egr??
si c'est le cas ton defaut est dans l'eeprom et pas dans la flash
Vieux 22/01/2019, 14h01   #23
trans593
Avatar de trans593
je viens de remettre un autre ecu (immo off) pour voir la déférence avec le mien et j'ai changer mon vanne egr mais malheureusement tjr le mode dégradé avec un defaut p0100 en sachant que j'ai changer le débimetre 2 fois
avec le dump egr off et connecteur egr débrancher pas de defaut et tjr mode degradé
Dernière modification par trans593 ; 22/01/2019 à 14h03.
Vieux 22/01/2019, 14h34   #24
yann3
Avatar de yann3
tu as bien un plaque sur ton egr?
ton turbo est comment par rapport a la consigne?
Vieux 22/01/2019, 15h50   #25
trans593
Avatar de trans593
merci de prend de votre temps pour me répondre.
j'ai injecté le dump avec egr off qui ma envoyer JPHP et j'ai condamner le vanne egr avec une plaque mais tjr même problème .
j'ai remets un autre turbo, changer le vanne egr aussi et injecté le dump origine mais tjr le même problème.
note :quant je démarre la voiture, 1er accélération le moteur répond bien, et quand j’accélère la 2eme fois je sens qu'il n'y a pas de puissance comme la première accélération
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
diago2001 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 17h44   #26
diago2001
Avatar de diago2001
cest toujours aucun défauts au diag ?
Vieux 22/01/2019, 21h07   #27
yann3
Avatar de yann3
c'est plus un soucis de pompe injection ou peut etre mauvais codage injecteurs,a controler
Vieux 22/01/2019, 21h35   #28
trans593
Avatar de trans593
je viens de résoudre mon problème, d'abord j'ai commencé par changer l'électrovanne qui est derrière le moteur mais ça na rien changer sur la voiture donc j'ai décider de changer la petite durite entre wastegate de turbo et
l'électrovanne et boummm c'est parti , problème résolu
un grand merci pour vous tous
jphp (23/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 22h29   #29
yann3
Avatar de yann3
il me semble t'avoir demandé les pressions turbo par rapport aux consignes
---------- Post added at 10:29 PM ---------- Previous post was at 10:26 PM ----------
putain de smiley
biensur lire consignes n'est ce pas
trans593 (23/01/2019)
Vieux 23/01/2019, 14h18   #30
trans593
Avatar de trans593
oui tu m'avais demander et merci bcp
c'est grâce a des personnes comme toi et les autres membres du forum qu'on avance ds notre vie
merci encore une fois
jphp (23/01/2019)
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
