Vieux 05/05/2014, 22h29   #16
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Premierement verifier l'hublot qui se trouve sur les canalisations,pour connetre si le liquide refregirent est suffisant si pas suffisant donc tu as une fuite dans lr circuit,deuxiement verifier que le filtre desytrateur qu'il n'est pas boucher ou calaminer,et enfin verifier le detendeur qui chut le liquide dans le radiateur en plis verifier le thermostat c'est le capteur de temperature du liquide qui se trouve sur le radiateur cote habitacle bonne chance
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Tipaza42 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 20h10   #17
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Je v changer carement le compresseur
je v vous donner des nvles dés la mise en marche
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 18h09   #18
yassinallioui
A quel niveau tu as mesure la pression est ce que a la sorit du compresseur car tu doit avoir a ce niveau une pression plus grand
Vieux 07/06/2014, 19h47   #19
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
le compresseur enclenche,mais pas de l'aire froid,alors possible que il ya de l'aire pas de gaz réfrigérant (134),
alors ton compresseur est équipée d'un électrovanne,si possible que l'électrovanne fonctionne pas
______________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 23h53   #20
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
bonsoir,
aujrduit jai remplacé mon compresseur hs par un autre presque neuf, jai rechargé le gaz, la pression est bonne, et cette fois le compresseur nenclenche pas,
pouver etre un probleme electrique ? ou bien il fau effacer les defauts sur memoire
Vieux 10/06/2014, 12h30   #21
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors tu essayé ton compresseur par un + directe et tu voix si il refroidi bien
alors si il marche pas ou les ventilateur déclenche pas tu as un problème de compresseur
_______________________________________
Vieux 10/06/2014, 13h44   #22
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Effectivement, le ventilateur ne demmare pas avec la mose en marche de clim, alors peu-on conclure que le compresseur est HS, il est acheter de la casse, presque neuf
Vieux 22/06/2014, 23h44   #23
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Salut les gars,jai reparer mon propre compresseur chez un technicien, changement du roulement et culasse, maintenent la 6 biri dans ma C4, merci pour lm
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
compresseur christroi Systeme de climatisation 3 09/11/2013 22h30
compresseur de réfrigérant psa digicar Systeme de climatisation 3 04/09/2012 01h24
compresseur pbasque Vente, Achat, Echange 0 13/10/2009 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
