Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 18/04/2014, 22h51   #16
si tu a la broche 16, ta pas le système a code clignotant, cherche pas
change la sonde de temp gestion moteur pour essayer, ou met en une n'importe a la place pour essayer
Vieux 18/04/2014, 23h00   #17
tizef
Avatar de tizef
ok merci jphp je vais essayer de trouver ou elle est ! et tester avec du nettoyant frein aussi!pourquoi tu parlais du joint de culasse stp
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 23h05   #18
fumée blanche, moteur chauffe en dehors des températures acceptables par les sondes !! le calculateur ne sait plus comment faire !! pour l'époque !
Vieux 19/04/2014, 09h55   #19
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Envoyé par tizef Voir le message
cette méthode me semble bonne aussi
qu'en pensez vous?
http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY
avec t nouvelles infos,les injecteurs ne sont pas en cause,
mais pour revenir a la methode que tu as trouve,c juste du "depannage" on va dire,ca nettoyera jamais correctement un injecteur,avec un ultra son suivant l encrassement de t pieces y faut faire plusieurs cycles de x minutes tout en pilotant les injos pour avoir un bon resultat,donc pour moi cette methode est une perte de temps.
En esperant t avoir aidé,
cdlt.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
MecaTech (19/04/2014), tizef (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 12h31   #20
salut, un traitement injection moteur en marche, en mode curratif, c top aussi
il faut la machine, mais bricoleur comme toi! tu trouve une pompe en casse, une de laguna dci, c 3 brs, tu as ta machine a moindre cout!
MecaTech (19/04/2014), redpoker (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 12h49   #21
tizef
Avatar de tizef
merci redpoker:
les injecteurs fonctionnant correctement sur route, je me doutais bien qu'ils étaient correctes!
mais possédant moi même une clio 1,2 ; un nettoyage injecteur pourra me concerner un jour!
pour jphp, merci aussi! intéressante ta machine ! peux tu développer stp
peut elle aussi servir pour nos dci et autres hdi?
bon week end de paques à tous
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 19/04/2014, 12h57   #22
merci redpoker:
tu prends une pompe de gavage de Renault DCI, un+, une masse, sur la batterie ta tes 3 bars, une nourrice a coté avec ton produit, tu laisse tourner le moteur chaud avec le retour et l'alim essence ou gasoil dedans, et basta
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
MecaTech (19/04/2014), redpoker (19/04/2014), tizef (19/04/2014)
535ia cale a chaud Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/07/2015 11h06
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 17/02/2014 21h59
Classe a 140 essence demarre et cale Meziane93 Mercedes Benz 0 30/01/2014 23h50
Golf 5 tdi 105 cale a chaud w.12 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 27/12/2013 03h54
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
