#16 |
les tubes sont transparents, tu vois si c de l'air ou du gasoil,
la poire a coté du filtre , tu vois si ca pompe du gasoil ou rien, en plus ca y serai au diag, pression rail !! @+ http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22890 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=megane Dernière modification par jphp ; 16/04/2014 à 19h45. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | angels59 (16/04/2014) |
#17 |
c'est transparent.
on voit une peu d'air sur le retour vers le reservoir. Mais sur le circuit vers common rail j'en avais vu un petit peu. deux ou trois micro bulle. J'ai amorcé plusieurs fois. Comment purger cet air i c'est lui qui est en cause. C'est dommage que j'ai pas la clip j'aurai pu voir la pression. |
#18 |
quelque petites bulles c normal, le gasoil fait ca quand il est aspiré, de mm qu'il mousse quand il est secoué!
une prise d'air c des longues bulles allongées, pas de purge, juste la poire d'amorçages, c de la haute pression , 450 brs ds le rail au démarreur, qui chute a 250 au ralenti bon courage enlève le filtre a air, enlève le tube qui va au turbo, et contrôle que la turbine tourne, enleve la vanne EGR sous le filtre a air et contrôle qu'elle soit bien fermée, dit nous @++ |
#19 |
y a aussi souvent le tuyau (EGR) gris en métal du collecteur qui se bouche
Tu peux le demonter et essayer de démarrer c est vite fais a enlever. |
#20 |
Quand sa démarre sa fume? sa démarre au quart de tour? sa le fais a froid? a chaud ? Sans toute ces informations je serait tenté de dire les bougies de préchauffages, vérifie le relais aussi! sinon essai de démarrer avec le réservoir ouvert! Parfois la durite de mise a l'air du réservoir se bouche et sa crée des problème d'aspiration de GO
#21 |
Bonne nouvelle.
C'etait bien une panne seche j'ai mis 5 litres et elle remarche nickel. Et donc la jauge est faussé je pense qu'il faut reglé le flotteur. Résolu |
| Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur | Code-mazout | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 19/12/2013 20h33 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
