Vieux 22/04/2014, 00h30   #16
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Les bmw ont des soucis de capteur IBS qui sont très fragiles et sensibles aux arcs électriques. Ne jamais démarrer une voiture avec des câbles sur la batterie.... Le capteur se trouve sur la cosse!
Le courant de veille se mesure après 20 minutes, la voiture passe en veille après.
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
MCNexo94 (12/05/2014)
Vieux 16/05/2014, 09h47   #17
benemick
Avatar de benemick
benemick is an unknown quantity at this point
sur les Touring il y a également des cas de consommation de courant a cause du faisceau de malle de coffre ( hayon ) qui s use dans l articulation et créer des court circuit pouvant empêcher le véhicule de se mettre en veille. Jeter un œil également de ce coté.
benemick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benemick For This Useful Post:
VAD (22/06/2014)
Vieux 25/08/2014, 19h28   #18
luce46M57
Avatar de luce46M57
des news? la soluce ?
Vieux 31/08/2014, 22h46   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par blacktigers Voir le message
Un amis avait eu le même soucis
Son problème venez du DVD GPS qui tournais encore même la voiture éteinte
Peut être que tu peux explorer cette piste
Hello,
oui surtout quand c'est DVD gravé non original , déja vu le cas aussi
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 31/08/2014, 23h05   #20
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut mets une batterie d'origine et code là j'ai déja eu affaire a ce problème sur un 335d et une 130i tu mets une autre batterie ça marche pas en plus jphp a dit quelque chose de très intéressant c'est des batteries qui même vide de chez vide elles se rechargent très vite
Vieux 03/09/2014, 20h03   #21
Ponach
Avatar de Ponach
Ponach is an unknown quantity at this point
Par défaut 530d E61 batterie qui se décharge!
Déjà eu le problème d'un calculateur de lève-vitre qui ne se mettait pas en veille et pompait la batterie tout doucement.
Ponach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 22h36   #22
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !
si elle est équipé du capteur IBS alors il faut faire un diagnostique énergie et lire les mémoires pour voir quelle module ou relais reste collé.
via DIS ou ISTA tu dois y avoir accès.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 19h21   #23
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
salut , elle vient d'où ta batterie ? et l'a tu codée ?
pour info il faut une batterie AGM capable de reprendre 50 % de sa charge en très peu de temps, et capable de supporter des décharges très lentes, tu as dut mettre une batterie ds les 100 a 130 € des fournisseurs quelconque!!
ta batterie chez BMW coute 500 € c pas pour rien !
en plus le codage préserve la batterie pour garantir le prochain démarrage,
en mm temps il faut s'en servir de la BM et pas que le weekend c important aussi
Je deterre un peu, mais dans realoem, tu as le choix entre une batterie pleine et une batterie agm. Donc elle ne sont pas equipées obligatoirement de batteries agm.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
important : les lampes à décharge (Xenon) soufian.bst Automobile en général 1 22/03/2015 20h40
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
