Vieux 02/04/2014, 07h40   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Oui j'ai tous suivie les tuto de j-sky et mokmap rien y fait il veut rien savoir
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 19h06   #17
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
moi javais eu le coup ou mon bdm ne voulais plus rien savoir du jour au lendemain
j'avais tout essayé
jusqu'au moment ou je l'ai malmener franchement ( mécano poids lourd oblige) et la depuis nickel
donc demonte le et essaye de lui mettre la misere
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 20h35   #18
Malfra90
Avatar de Malfra90
LOL !!! c'est a dire que doit je faire?
Si quelqu'un sur la région parisienne pouvais me le tester sa me donnerais un sacré coup de pousse afin de savoir si je doit en commander un autre ou pas.
question bete faut t'il allimenter le calculo?
Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h14.
Vieux 03/04/2014, 05h52   #19
motard_21130
moi j'avais "frappoter" un peu sur le circuit imprimer, le micro relais, la puce enfiché etc...
pour un edc16 non pas besoin d'alimenter le calculo, juste le BDM avec la prise secteur
pour un sid803 il faut alim le calculo, mais PAS de prise sur le BDM
Vieux 03/04/2014, 17h20   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
DACCORD je vais essayer au point ou j'en suis j'ai plus rien a perdre
Vieux 04/04/2014, 22h12   #21
Nico
Avatar de Nico
J'ai entre mes main un bdm100 qui doit être de la même série que le tient. Il a les mêmes symptomes. Moi mon cd été cassé donc j'ai testé version a jsky et momap. Mais pareil que toi le problème perciste. As tu le cd envoyé avec j'aurais voulu comparer les version et drivers.
On va y arriver!!!
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Malfra90 (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 00h17   #22
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
j'ai eu le meme probleme que toi ,mais maintenant tous va dans l'odre
1.brenché ton bdm au calculateur
2.brenché ton cable usb au pc et la tu entend un clic dans le bdm .
3.brenché ton 12v1a au bdm.
4.lencé le soft bdm et pour moi j'ai DimSport et la tu entend un autre clic dans le bdm.
5.clic sur ON et la un troisieme clic dans le bdm et le calculo et pret .
cette methode as marché pour moi , j'espére qu'elle va vous aidez..
cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
Malfra90 (05/04/2014), Nico (05/04/2014), vortex (17/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 09h15   #23
Nico
Avatar de Nico
malgré un respect scrupuleux de cet ordre meme pb!
Quelqu'un aurai le contenu de la mc68hc11e1cfne3 qui se trouve dans le bdm 100? merci
Vieux 05/04/2014, 10h58   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
POUR NICO:
merci pour ta réponse oui j'ai toujours le cd d'origine .
envoi moi ton adresse mail par MP je t'envois le contenue.
pareil pour moi je viens d'essayer sa ne fonctionne pas
Dernière modification par cedrsan ; 05/04/2014 à 13h15.
Vieux 05/04/2014, 13h53   #25
zidane autodiag
alors !! essay de changé le systeme d'exploitation , pour moi j'ai instalé un windows xp pac3 orient marche impecable .ensuite essay avec la methode precedente et tient nous au courent.
Skype : soufi217
Vieux 05/04/2014, 14h52   #26
Nico
Avatar de Nico
Moi j'ai le problème sous xp pac3!
Vieux 05/04/2014, 20h38   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
moi j'ai tester avec win xp sp3 et win 7 aucun ne fonctionne
Vieux 07/04/2014, 14h42   #28
Nico
Avatar de Nico
De bonnes nouvelles les copains!!
Mon BDM100 vie!!
J'ai pris le driver fournir par Malfra et j'ai installé le cmd de jsky.
Et j'ai surtout viré le connecteur 12v pour souder deux fils sortants directement de mon alim d'atelier.
Et voilà; même dim sport fonctionne.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
j-sky (07/04/2014), Malfra90 (07/04/2014), vortex (17/04/2014), zidane autodiag (07/04/2014)
Vieux 07/04/2014, 17h07   #29
zidane autodiag
Envoyé par Nico Voir le message
Mon BDM100 vie!!
i m happy for you
Skype : soufi217
Vieux 07/04/2014, 20h49   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Content de t'avoir aider mais moi il veu rien savoir il a la tete dure!!
Donc pour toi c'est une histoire d'alimentation du bdm? Bon ben je vais tester ta technique pour voir mais pour l'instant j'ai pas d'alim 12v
Driver upa usb beonce Programmateur de composant (flasher) 11 21/01/2024 11h20
instalation vas pc v17 fr antonio VAS5054, VCDS, ODIS 3 10/06/2012 17h52
Instalation Nyo 4 remsa Logiciel & autres documentations général 1 12/10/2011 03h23
Need Driver Help zak5665 Chiptuning 1 24/11/2009 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
