Vieux 15/03/2014, 17h54   #16
tu sélectionne l'adresse ds winols, tu passe en mode texte, clic drot go to adress
tu selectionne le single, clic droit modifier, tu met 0 ca met ta map a 0
tu fait le check
tu post ici pour confirmation,
moi aussi je suis pas sur encore, je cherche
prends l'exemple de sylvain pour edc16c34 c pas les mm adresses, c normal
alliottom59 (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 17h57   #17
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Oui
j'ai pas encore trouvé ou et comment
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2014, 18h00   #18
alliottom59
tu fait le check
je vais essayer
Vieux 15/03/2014, 18h07   #19
fedge
Avatar de fedge
Re
je crois que nous sommes tous les trois en phase d' apprentissage , à différents niveaux.
Voici un post dans lequel les commentaires de j-sky m' ont fait sauter de tranche dans l' apprentissage.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22859
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 18h13   #20
oui J-Sky exellent sur les map et winols,
sylvain aussi je recommande !
très sérieux très pro les deux
post ton dump EDC16 ce serai mieux de voir l'ori
fedge (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 18h22   #21
alliottom59
Voici le fichier ori
a partir du quel j’essaie d'apprendre
Merci pour vos info ....
Type de fichier : zip Partner 9hx ori.zip (71,4 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
fedge (15/03/2014), jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 19h56   #22
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Voila comment j' ai compris qu' il fallait procéder. Sur l' image "ecran2" j' ai surligner l' axe auquel j-sky fait allusion dans le post dont j' ai parlé plus haut.
Il faut traiter les deux maps de la même façon .
mdp dans vos boites.
Type de fichier : rar alliottomegrof.rar (1,50 Mo, 9 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
alliottom59 (15/03/2014), boss97470 (17/03/2014), jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 20h19   #23
alliottom59
Voila
je viens de faire un essai egr off
si vous pouvez le vérifier
mais je pense avoir décalé
Vieux 15/03/2014, 20h23   #24
alliottom59
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
je regarde de suite
Vieux 15/03/2014, 20h38   #25
fedge
Avatar de fedge
Je viens de regarder ton fichier. Winols trouve un pb de cheksum à l' ouverture. Il propose correction ...ok. Ensuite je crois que tu es un peu a coté ( très peu). Si j' applique l' explication de j-sky , l' axe est 12 , donc derrière il y a 12 valeurs ( peut être tr/mn ????) et derrière il y a les 12 valeurs de la map à passer a 0. J' espère ne pas trop dire de connerie
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
alliottom59 (15/03/2014), jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 20h45   #26
j'ai pas regardé, mais tu dois seulement toucher les map en 12X1
je crois que c le seul indice pour toucher ces map EGR
Vieux 15/03/2014, 21h05   #27
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, effectivement c'est pas bon, recommence
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
alliottom59 (15/03/2014), fedge (15/03/2014), jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 21h09   #28
alliottom59
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Ok je vais essayer de comprendre mon erreur
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 21h16   #29
fedge
Avatar de fedge
Sylvain peux tu me donner ton avis sur ce que j' ai posté ?
mdp dans ta boite.
jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 21h30   #30
sylvain02120
C'est bon fedge, tu feras attention t'a modifié une valeur en 1C48F4 a 0 involontairement je pense.
a+
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Aide pour Verifier map +20cv de ma civic 140cv KANON Chiptuning 17 13/12/2013 22h32
verifier fichier km +sam smart roadster 2la99 Tableau de bord (Dashboard) 3 29/09/2013 13h03
immo off pour opel edc15m à verifier otrac79 Immobilizer dumps/solutions 12 27/05/2013 21h27
verifier clean 206 doudou241 Airbag 2 21/04/2012 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
