Vieux 05/03/2014, 20h07   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
merci a tous
je n'ai pas vérifier le calage de la pompe mais uniquement celuis de la distrib
jphp: je ne vois pas ou est le viseur dons tu parle . je vais essayer de trouver une doc la dessus merci
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 20h19   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par damdam Voir le message
faire gaff au calage , il faut mettre mettre le moteur au pmh et insérer une tige dans
la pompe pour vérifier si elle est bien calé , elle fume blanc sous action démarreur ?
salut damdam
exactement elle fume blanc mais ne démarre pas tant que j'ai pas mis du star pilote. ou est ce que tu insere la tige ? coter tuyau de pression gasoil???
Vieux 05/03/2014, 20h26   #18
c vers l'avant coté phare, un bouchon en alu de forme bizarre qui depasse,
Pièce jointe 19350
Dernière modification par jphp ; 21/03/2014 à 18h31.
Malfra90 (05/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 20h29   #19
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci
j'imagine qu'il faut une pige spécial?
Vieux 05/03/2014, 20h37   #20
c un viseur normalement oui, tu met ta distrie aux repaire,
puis tu decroche ton pignon de pompe sans enlever la courroie, c conique pas de clavette, tu regarde ds le trou, tu met le trait au milieu en tournant l'arbre de pompe,
Vieux 05/03/2014, 20h40   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
A OK merci je test sa demain si j'ai le tps
Vieux 06/03/2014, 01h22   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
DF066 = perte de la boucle de débit carburant.
Aucun rapport avec le calage de pompe (donc avance injection), pour un tel défaut procéder au contrôle du calage de pompe, c'est perdre son temps.
La boucle de débit est gérée par les 2 - EV de débit (+ et -), le capteur de position rotor de débit, l'UCE injection, l'OSM (mémoire pompe) et bien sûr ce qui relie tout cela (le faisceau).
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
aronicky (21/04/2022), diago2001 (06/03/2014), Malfra90 (06/03/2014), nabiiil (14/08/2021)
Vieux 06/03/2014, 13h44   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
Un grand merci a jphp la pompe etait bien decaler la voiture demarre maintenant mais pas d'accelerateur.
Le defaut df066 est passer en rouge maintenant 3def incoherence entre la position rotor et la butée maximum
On y arrive bientot a la fin du probleme.
Vieux 06/03/2014, 14h04   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
Probleme regler les amis j'ai refait le faisceaux enfin bidouiller et la voiture demare au quart de tours et accelere nickel!!!
Merci a tous
The Following 5 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
ECU diag (15/05/2015), Formator (06/03/2014), Goqu (06/03/2014), jphp (06/03/2014), tizef (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 11h21   #25
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Par défaut Pompe EPIC
Pour info 2 problèmes connus sur les pompes EPIC:
1) Faisceau de pompe les câbles qui vieillissent mal et qui résiste mal à la chaleur , donc mauvais contact
2) Phénomène de laquage dans les régulateurs de débit et d'avance (impuretés et dépôts par le carburant sur le bloc actuateur) ils peuvent être nettoyés avec des solvants pas trop agressifs
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 16h21   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
merci pour l'info franck95
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
probleme pompe epic romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 13/09/2014 13h51
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
changement pompe epic azro Renault, Dacia, Nissan 0 31/08/2013 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
