Vieux 04/03/2014, 01h08   #16
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Le probleme de pompe na rien avoir si tu n'arrive pas a apprendre tes codes INJECTEURS plusieurs raison peuvent etre a l'origine du probleme.
La 1er Injecteur non adapter au vehicule ( non compatible )
Mauvais code injecteur.
Calculateur verouiller ca mais deja arriver donc 4DEF en ROUGE
Tu deconnecte tous attend un peut re rentre les code injecteurs et ca devrais passer si il sont adapter a ton vehicule.
Dans le doute re rentre les anciens si ca passe ca confirmera qu'il ne sont pas compatible avec ton ECU (Calculateur Moteur)
Vieux 10/03/2016, 18h58   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars même soucis pour moi elle demarre mal sa tourne a 1500 tours le codage passe met def 001 calculateur sa rend fou...
Dernière modification par akasa67 ; 11/03/2016 à 10h33.
Apprentissage des injecteurs mvl Renault, Dacia, Nissan 44 07/03/2026 19h24
DF173 apprentissage ordres injecteurs Gazou Renault, Dacia, Nissan 14 23/03/2014 09h04
gros probleme apres apprentissage injecteurs ylies13 Renault, Dacia, Nissan 34 07/07/2012 21h22
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
