Vieux 07/03/2014, 16h06   #16
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Par défaut Injecteur 1.5 Dci
Tu as raison Formator,
Pour être un peu plus précis, je parle uniquement des moteurs K9K:
2 minutes de ralenti + 2 cycles d'accélération et moteur Chaud
K9K 700 65 ch= 20 ou 35 ml
K9K 702 80 ch = 35 ml
K9K 704 65 ch = 35 ml
K9K 706 65 ch = 35 ml
K9K 710 55 ch = 35 ml
K9K 714/716/718 = 45 ml (ralenti 30 s)
K9k 722/728/729/750/752 = 35 ml (Ralenti 2 minutes)
K9K 760/762/766/792 = 45 ml (Ralenti 30s)
K9K 830 = 45 ml (ralenti 0s + 1 Cycle)
Bien entendu c'est des valeurs de base, variable suivant l'usure de l'injecteur.
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
Formator (11/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 17h46   #17
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Mais si ont a un bp de retour de carburant sur les injecteurs, après de forte charge moteur sur la route la valise indique le défaut suivant: pression de rail inférieur à la consigne. mais c'est pas la cas.
De plus ont a le même code d'erreur si ont fait au clip la test d’étanchéité, et un message au combiné (injection défaillante).
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 19h54   #18
franck95
Avatar de franck95
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Donc si je comprend bien BAZBOZ,
Ta pression de rampe en roulant est bonne par rapport à la valeur de consigne
Tu as peu de retour de fuite sur tes injecteurs
As-tu regardé si le venturi de retour des injecteurs est bien monté et sans fuite?
As-tu des bulles d'air dans ton circuit d'aspiration?
Franck95
Vieux 09/03/2014, 19h57   #19
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Merci Franck95, mais rien de cela, tous est bon.
Vieux 10/03/2014, 15h58   #20
franck95
Avatar de franck95
Autre question, tes injecteurs sont bien codés?
Tu as vérifié tes C2i (codes injecteurs Delphi)?
Vieux 10/03/2014, 17h40   #21
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Normalement OUI (injecteurs avec c2i), mais je vois pas le rapport car j'ai eu des vehicule avec des inject non codés mais marche parfaitement
Vieux 10/03/2014, 19h07   #22
tizef
Avatar de tizef
si ils étaient codés,avec les anciens numéros ,donc compatibles!
au bout d'un moment le calculateur s'adaptera de lui même ( capteur cliquetis)
si tu renseignes des codes non valides ,tu démarres mais dépasse pas 1300 tours!
si tes injecteurs sont pas compatibles ,ça va pas être bon ,nonplus!
alors je repose ma question au sujet de tes injecteurs!
tu peux avoir de l'aide ici mais il faut nous répondre stp?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 19h57   #23
babour
Avatar de babour
babour is an unknown quantity at this point
bonsoir
moi j'ai une dci 1.5 moteur k9k
le moteur a été changer suite de limaille injecteur
après la pose du nouveau moteur la voiture a démarre puis 500 mettre plus loin voyant stop
après un diag delphi code défaut permanent DF053
le filtre a GO a été changer
MAIS IL NON PAS NETTOYER LE RÉSERVOIR
MERCI DE M'AIDER
babour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 19h58   #24
babour
Avatar de babour
Envoyé par babour Voir le message
bonsoir
après un diag delphi code défaut permanent df053
le filtre a go a été changer
mais il non pas nettoyer le réservoir
merci de m'aider
les injecteur on été reprogramme
Vieux 10/03/2014, 20h18   #25
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Les injecteurs sont code avec les sien
Vieux 10/03/2014, 20h50   #26
tizef
Avatar de tizef
quand tu changes le moteur complet,tu gardes le calculo avec l'immo,mais tu dois reprogrammer les codes injecteurs ,puisque cela revient à changer les quatres!
ton moteur est-il le même ,car des K9K il y en a pas mal!
il faut en être certain!
Vieux 10/03/2014, 22h24   #27
babour
Avatar de babour
oui le moteur ces le même
les injecteur on ete reprogrammè
simplement il maffiche défaut Df053
Vieux 11/03/2014, 09h31   #28
franck95
Avatar de franck95
Babour,
C'est quoi le détail du code défaut DF053 :
FONCTION REGULATION DE PRESSION RAIL
1.DEF : En butée minimum
2.DEF : En butée maximum
3.DEF : En dessous du seuil mini
4.DEF : Au-dessus du seuil maxi
5.DEF : Courant de fort débit < minimum
6.DEF : Courant de fort débit > maximum
7.DEF : Courant de faible débit < minimum
8.DEF : Courant de faible débit > minimum
En général c'est un problème de régulation du Débit (IMV) mais il faut recontrôler ton filtre s'il n'est pas bouché ou prise d'air entre le réservoir et la pompe HP
Franck95
Vieux 11/03/2014, 09h48   #29
franck95
Avatar de franck95
Envoyé par tizef Voir le message
Tizef a raison, tu doit être sure de ton codage
vérifie dans les données en temps réelles avec un outil de diag comme sur le Delphi ou l'Autocom
Le codage des injecteurs permet de corriger les pulses d'injection par rapport a leur dérive interne, c'est propre à chaque injecteur. Si tu le fais pas, certains moteurs ne démarre pas, d'autres fonctionnes très bien et tu changes les injecteurs au bout de 10 000 km parce que la valve va être plus sollicitée et donc s'user plus vite. mais tu peux avoir aussi des pertes de puissance.
Autre chose aussi à savoir, c'est que quand le codage des injecteurs est effectués sur du Delphi, les apprentissages d'injection sont remis à zéro, ce qui veut dire qu'il faut effectuer un roulage d'une 1/2 heure pour recalibrer le point d'injection avec l'accéléromètre.
Franck95
The Following 2 Users Say Thank You to franck95 For This Useful Post:
babour (11/03/2014), tizef (11/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 12h10   #30
franck95
Avatar de franck95
Envoyé par franck95 Voir le message
Franck95
Petite précision, en test retour de fuite d'injecteur
Ce n'est pas 2 cycles d'accélération mais 2 x 4 Cycles d'accélération
Franck95
babour (11/03/2014)
Fournisseurs injecteurs StarCars Mécanique générale 11 29/04/2014 23h09
307 voltage injecteurs 73v prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 16 23/12/2013 09h55
Le diesel et les injecteurs dci etc raisinsec Renault, Dacia, Nissan 0 25/07/2012 00h56
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
