Discussion fermée
Vieux 11/04/2014, 10h23   #16
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Faux contacts refait les soudures
kazouille est déconnecté
Vieux 11/04/2014, 12h25   #17
tony76
Avatar de tony76
essaie de faire une activation avec l'outil diagnostic comme noté plus haut tu verras comme ca si c'est un probleme de compteur , ou faisceau voir capteur ou sonde , tu es parti trop vite sur le compteur alors que ce n'est peut etre pas lui qui est en defaut !
Tony76
tony76 est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 10h00   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
J'ai fai avec lexia pour testé le compteur
Alors l'aiguille carburant déconne des fois elle fonctionne des fois non et les km/h fonctionne jamais comme il faut je suis toujours a 110 ou 200
ECU diag est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 10h02   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et pourquoi refaire les soudures j'ai pas toucher
Vieux 12/04/2014, 12h05   #20
diago2001
Avatar de diago2001
jai déjà comme ce défauts et le probleme cest le bsi
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 14h04   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
en faite jen ai 2 307 les 2 laiguille km/h déconne mai un mois souvent meme trés rare et meme si sa déconne quand jéteint la voiture que je la laisse pendant quelque heure le compteur redescend a 0km/h et apré sa marche normale
mais lautre 307 il déconne grave il a meme jamais bien fonctionner et jai pas envie de brancher le compteur de lune sur lautre car pas les meme km et jai pas envie de me retrouvé danas une autre galere
Vieux 12/04/2014, 14h42   #22
salut c quelle année les voitures ?
si c vieux tu peut intervertirt les consoles instruments, le bsi ne prends pas en charge les kilo avant 2005 soit 2002 2003, et 2004
jphp est déconnecté
ECU diag (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 17h28   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt Jphp comment va mon ami?
Tu est sur de ce que tu dit?
Yen à un de 2002 l'autre de 2003
Si les km change je fait apel a toi lol
Vieux 12/04/2014, 17h40   #24
bien, bien mon ami , 2002 2003 c très vieux, tu peux y aller tranquille mm pas peur, lol
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 17h46   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci du conseil mon pote je vais voir sa demain
La je vais a un mariage
Vieux 12/04/2014, 17h49   #26
ouyououyououououou!!!
bon mariage
jphp est déconnecté
ECU diag (13/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 18h05   #27
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Probleme soudure qui casse a verifier....
Probleme connu chez les vehicules gammes psa
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2014, 01h10   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
je reviens vers vous mes amis
j'ai démonté la vitre du compteur jai remis laiguille a 0 a la main et depuis sa marche on vera avec le temps lol
Vieux 26/04/2014, 16h13   #29
Nutella
Avatar de Nutella
Nutella is an unknown quantity at this point
Hello,
Sur une 307 le kilométrage du compteur et de la BSI communiquent. N’essaie surtout pas de mettre le compteur de l'une sur l'autre sinon tu sera bien emmerdé. C'est une vraie plaie à reprogrammer la 307 -_-' Le problème vient à coup sur de ton compteur. Soit une soudure moteur qui a cassé, soit le plastique de l'aiguille s'est fendu. Dans les deux cas c'est facilement réparable si le problème revient.
Nutella est déconnecté
Vieux 26/04/2014, 17h56   #30
Envoyé par Nutella Voir le message
Hello,
@ Nutella ,( bienvenu sur TE 3 messages depuis septembre 2012 lol!)
c un peu le contraire de ce que j'ai dit plus haut!!
sanction "plus de Nutella a la maison désormais , dommage on aimais bien le Nutella"
Dernière modification par jphp ; 26/04/2014 à 18h25.
jphp est déconnecté
Nutella (27/04/2014)
Discussion fermée
Aiguille sur combiné 307 phase 1 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2015 14h33
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
SOS pour une aiguille de compteur saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 10/02/2013 01h38
petit souci aiguille compteur 307 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 2 11/04/2012 20h58
Compteur opel frontera B deconne a plein tube breakli Tableau de bord (Dashboard) 5 12/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
