Vieux 30/01/2014, 22h05   #16
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
salue collègue si le meme pb pour moi j'ai une scenic 2005 qui ne démarre pas les injecteurs bon quand j’utilise le flitox le moteur demarre juste quelque seconde et s arête je ponce que le pb est le capteur du volant moteur
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 22h08   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
verifie lelectrovane sur la pompe haute pression
Vieux 30/01/2014, 22h13   #18
fellouri21
je veux s'avoir si que lorsque j'utilise le volte mètre pour tester le capteur du volant moteur quand je prend le plus de la batterie avec le moins du capteur quand je tourne le démarreur normalement je doit trouver les 12 v quand le capteur capte le - qu'est ceque vous poncer ? merci
quand je mettre le +5 v dans les borne du régulateur je vois qu'il fonctionne normale
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 22h25.
Vieux 01/02/2014, 14h05   #19
tony76
Avatar de tony76
voila il te faut un oscillo pour controller ton capteur pmh ci joint la doc pour controler ton capteur
tony76
Vieux 01/02/2014, 18h35   #20
fellouri21
merci tony 76 pour mois j'ai trouve le pb c'est un cour circuit au niveau de la fiche du pmh merci encoure pour tous
Vieux 01/02/2014, 19h18   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
as tu essayer au star pilote ? si elle démarre électrovanne pression carburant sinon
vérifie capteur pmh après capteur aac apres va ds antidemarrage sur le can et regarde la syncro si elle reconnait ta carte
fellouri21 (01/02/2014)
Vieux 01/02/2014, 20h34   #22
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
si pas de dtc moteur
sur se moteur il faut
antidemarrage non actif
de la pression rail 250 Bars
synchronisation ok
regime moteur en phase de demarrage 300 tr:min
si tous ça ok remplace les 4 injecteurs
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 22h50   #23
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
salut j'ai exactement le même problème que toi avec le même défaut . Sauf que moi je n'ai pas de communication avec l'uch et l’antidémarrage mais la led rouge est pourtant fixe par contre pour l’état de l'antidémarrage j'ai actif .
Vérifie ta communication avec l'uch ..
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 14h31   #24
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
j ais fini par ouvrir la bloc jais trouver de l eaux dans deux cylindre
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 16h55   #25
TYTY 974
Avatar de TYTY 974
TYTY 974 is an unknown quantity at this point
Salut j'ai eu le même problème que toi j'avais tout changer et toujours rien j'ai fini par faire un teste de compression et la surprise sur deux cylindres pratiquement pas de compression.
J'ai ouvert le bloc et la sur les deux cylindres les segments étaient collés,j'ai acheté les segments,coussinets,joint de culasse la distribution la totale quoi et maintenant ma scénic est nicquel .
TYTY 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 18h18   #26
tony76
Avatar de tony76
Avant de tout changer , injecteurs , BSI , uch , calculo , et j'en passe et des meilleurs il faut passer par le diagnostic traditionnel du bonne état du moteur , filtrations , distributions , compressions , ainsi que les controles de base electrique alimentations , masse , signaux capteurs etc... Avant de ce lancer dans le grand n'importe quoi , il fait rappeler au gens , que les valises diagnostiques sont outils de diagnostic et non des outils magiques qui répare tout ! Après quoi que maintenant quasi indispensable , un probleme mécanique peux provoquer des Pcodes qui ne sont pas en rapport a notre problème !
Tony76
Vieux 12/02/2014, 07h25   #27
TYTY 974
Avatar de TYTY 974
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Tout à fait ,ma voiture était chez moi donc remorquage pour pouvoir faire le diagnostique,j'ai un pote qui avait le même véhicule on a pu échanger les capteurs pmh,aac.J'ai acheté un clip, la tout était correct mis à pars le régime moteur qui n'était pas élevé et puis teste de compression et la j'ai vu le problème puis réparation.Véhicule de 2003 avec un total de 183264 km.
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
