Vieux 06/01/2014, 17h56   #16
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
pour le diag oui c'est fait , voila ce qui dit
df020 tension d'alimentation calculateur. tension anormal
df035 moteur de direction assistée a puissance variable
df033 reseau multiplexé
df057 signal multiplexé vitesse vehicule
voila
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 18h31   #17
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
ce sont des défauts qui reviennent tout le temps???? car je pense que c' est des défauts qui apparaissent suite a un débranchement de batterie, donne nous un peut plus de détails sur les défauts et leurs états
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 18h38   #18
boutouil
Avatar de boutouil
voiture qui demarre 1fois sur 30 une fois demarrer roule tres bien
jai remarquer que quand je met le contact si le temoin diag s'allume alors la voiture demarre mais si il s'allume pas apres contact alors pas de demarrage .
jai controler le faiseau sous la batterie tout est nikel
fusible nikel
jai brancher un fil du negatif de la batterie au calculateur et toujours rien
aujaurd'huit jai controler les fusible sous le volant et rien
voila
Vieux 06/01/2014, 19h25   #19
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
C L'anti démarrage ca ma déjà arriver plusieurs fois avec le k9k 722
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 20h10   #20
boutouil
Avatar de boutouil
Je viens de mettre un câble du moin de la batterie au bloc moteur et toujours pas de démarrage
Vieux 06/01/2014, 21h27   #21
c une cle ou un badge que tu as ??
Vieux 06/01/2014, 22h37   #22
boutouil
Avatar de boutouil
c'est un badge .....................
Vieux 06/01/2014, 23h13   #23
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je pense que malheureusement tu as dû faire comme beaucoup, c'est à dire contrôler ton faisceau avec un ohmmètre.
Si ton moteur est un F9Q (1,9l dci), met un 12 volts sur la voie 3 du capteur d'arbre à cames et essaye de démarrer.
Merci d'indiquer ce qu'il se passe.
Vieux 06/01/2014, 23h18   #24
boutouil
Avatar de boutouil
je voulez juste vous informer que quand j'appui sur start le demarreur ne s'actionne pas donc pourquoi mettre du 12v sur la voie 3 du capteur ?
Vieux 06/01/2014, 23h30   #25
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par boutouil Voir le message
Pour éventuellement faire ce que le faisceau ne fait pas.
Vieux 06/01/2014, 23h32   #26
boutouil
Avatar de boutouil
ca marche
demain je vais essayer ca
merci a vous
Vieux 06/01/2014, 23h42   #27
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
cher collègue voici un dossier qui vous aidez cherche vous trouvez la soulision
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 23h44   #28
boutouil
Avatar de boutouil
merci a vous mais il est ou le dossier ?
Vieux 07/01/2014, 07h38   #29
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
hello j'ai eu le probleme... j'avais simplement oublier de rebrancher un c
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
THOMAE (08/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 07h40   #30
getstouss
Avatar de getstouss
un cable suite au changement de batterie.
c'est un cable + seul qui va vers le moteur.
si il est bien branché, verifie la bonne connection ( serrage ) à l'autre bout
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
