Vieux 08/01/2014, 21h19   #16
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
dois je brancher comme ceci aussi
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 11/01/2014 à 20h12.
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 22h25   #17
zazear
Avatar de zazear
je vient d'essayer c'est pareil
le fgtech ne fait pas office bdm?
je ne comprend pas pour ca marche avec bdm et pas avec fgtech
je viens de commander le bdm
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 08/01/2014 à 22h40.
Vieux 08/01/2014, 23h10   #18
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
moi pour cette ecu j'ai ca
Type de fichier : rar sid803a.rar (268,3 Ko, 198 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
yvespapou (09/01/2014), zazear (11/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 23h21   #19
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Passe direct par l Obd... vu que ta galetto 2. Sa passe tranquilou. Prend toi plus la tete
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2014, 06h01   #20
zazear
Avatar de zazear
salut motard_21130
ca passe pas j'ai essayer mardi soir en obd
je sais qu'il marche car j'ai fait un test sur une 607 hdi sur edc15 en obd
cordialement stef
Vieux 09/01/2014, 16h05   #21
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je viens de faire un essai avec un BDM100 . Mon montage correspond aux photos suivantes . Ça a marché au premier coup. J' ai alimenté le calculateur en C3 et G4 avec la masse en H4 comme sur la photo. Mon alim est une petite alim stabilisée que j' avais fabriquée quand j' avais 20 ans. Elle sort a peine un Ampère et ne s' est pas écroulée quand j' ai branché le calculateur. Si tu tombes a 9v avec une alim 12v de pc , ça sent le mauvais branchement. Attention le brochage du calculo est représenté circuit imprimé en haut .
En espérant t' avoir fait avancer.
PS , je n' ai pas utilisé les broches à ressort pour connecter sur le calculo ( trop serrées et trop approximatif) , j' ai soudé directement sur le calculateur.
Type de fichier : zip 111126103346664859101166.zip (292,8 Ko, 264 affichages)
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zazear (10/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 17h51   #22
motard_21130
Envoyé par zazear Voir le message
salut motard_21130
salut, as tu remis depuis tes tests sur table ton ecu dans ta voiture et as tu demarré?
Dernière modification par motard_21130 ; 09/01/2014 à 18h00.
zazear (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 05h58   #23
zazear
Avatar de zazear
merci de vos réponses
je n'ai pas essayer le calculateur quand je l'ai pris la voiture démarrer
je vais essayer de changer de pc pour obd j'ai un doute sur mon pc
et après je vais me faire une alimentation 12 v pour l'écu
de toute les façon je dois recevoir le bdm samedi au plus tard lundi
je vous tiens au jus et merci beaucoup pour votre aide
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 10/01/2014 à 07h30.
Vieux 11/01/2014, 19h34   #24
zazear
Avatar de zazear
je suis parti a la casse pour voir si je trouver un autre calculateur sid803a
il y a que peugeot et citroen qui on ce calculateur
car j'ai peur de toute c'est manip que le calculateur et manger un peu
cordialement stef
Vieux 11/01/2014, 19h57   #25
motard_21130
ton auto redemarre ou pas? car si sa demarre pas, le probleme s'agrandi
Vieux 11/01/2014, 20h07   #26
zazear
Avatar de zazear
le calculateur je l'ai récupérer sur une voiture a la casse ou travail un ami qui a donner gracieusement pour faire mes essais
je n'ai même pas regarde si c'était exactement le même que le mien
sur c'est un sid803a sur
mais sw hw ????
je continu a chercher j'ai beaucoup progresser avec vous
j'attend le bdm que j'ai commander
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 11/01/2014 à 20h11.
Vieux 12/01/2014, 21h37   #27
zazear
Avatar de zazear
l'erreur viens peu etre aussi des têtes
la tête que je prend et la tête dur support
la tete est en haut a gauche
et voici les têtes de mon fgtech
les connectiques ne sont pas les mêmes il manque une connectique
quand penser vous?
cordialement stef
Vieux 18/01/2014, 19h27   #28
zazear
Avatar de zazear
je n'ai pas encore recu le bdm
mais je pense que les tete que j'utilse son celle vendu avec le support sont pour le bdm et non le fgtech
cordialement stef
Vieux 19/01/2014, 09h09   #29
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu penses que le pin out du bdm et du fgtech ne seraient pas les mêmes.
Vieux 19/01/2014, 09h17   #30
zazear
Avatar de zazear
oui je pense
ça c'est la tête de mon fgtech
et cette connectique que j'ai mis en rouge je ne l'ai pas sur les tête du support
cordialement stef
Dump pour eeprom 93c66 compteur peugeot 607 2.2hdi 136ch BILAUTO Electronique 5 12/03/2022 20h39
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Programmateur de composant (flasher) 14 30/05/2017 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
