Vieux 21/12/2013, 08h55   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par CED300482 Voir le message
Peut être mais 9hx il me semble qu'il n'y a pas de fap. Donc normalement ça dois pas allumer témoin moteur mais bon sait on jamais. On en apprend tous les jours
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Comme tu dis.
Avec les hdi , on est surpris un peu plus tous les jours.
Vieux 21/12/2013, 11h32   #17
Robert Lhorreur
Avatar de Robert Lhorreur
Robert Lhorreur is an unknown quantity at this point
Envoyé par fedge Voir le message
les hdi démarrent sans préchauffage . Sur les vieux diesel il en était autrement, mais avec une bougie de préchauffage hs , ils fumaient blanc avec une odeur déqgréable( GO non brulé). La fumée noire indique un surplus de gaz oil , mais qui est brulé.
Effectivement mon Berlingo de l'époque n'était pas HDI. Autant pour moi .....
Robert Lhorreur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 16h25   #18
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,tant que tu aura le défaut préchauffage tu sera en dégrader,autre chose tu est sur que c est un 9HX monter en siemens
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 11h01   #19
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
MERCI a tous.
changement des 4 bougies et du régulateur de pression et sans passer au diag et après un essaie routier le véhicule reprend sa puissance et le tour-minute dépasse les 30.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 11h15   #20
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Je suis très content que ta voiture soit réparée
Mais dommage,tu ne sera jamais si le problème venait des bougies ou du régulateur de pression
Enfin bon.bonne route
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 18h09   #21
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
pour info, système préchauffage défectueux, bougies, câblages ou relai mode dégradé. Problème rencontré plusieurs fois, souvent relai défectueux, cosse plus fondue.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 19h43   #22
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Par défaut berlingo
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
salut a tout le monde
voila mon problème:
berlingoII année 2008 1.6 HDI code moteur 9HX (siemens).
-témoin de défauts allumé moteur tournant.
-tour minute ne dépasse pas 30.
-défaut lit par outil de diag(eurobox) :relais de préchauffage.
-le défaut ne s'efface pas même après changement du relais de préchauffage(neuf).
NB je tiens a preciser que aucun changement /intervention de/ sur EDC.
salut a tous !
effectivement a cause d'au moins 2 bougies HS le relais pre-postchauffage fait son diagnostique et informe le calculateur moteur qui passe en mode dégrader pour ne pas dépasser 3000 trs/mn uniquement en SIEMENS EURO4
TS
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
