Vieux 18/12/2013, 12h51   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut berlingo en mode degradé
salut a tout le monde
voila mon problème:
berlingoII année 2008 1.6 HDI code moteur 9HX (siemens).
-témoin de défauts allumé moteur tournant.
-tour minute ne dépasse pas 30.
-défaut lit par outil de diag(eurobox) :relais de préchauffage.
-le défaut ne s'efface pas même après changement du relais de préchauffage(neuf).
NB je tiens a preciser que aucun changement /intervention de/ sur EDC.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 13h21   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
30 trs/min , y'a un soucis , même si ton véhicule ne démarre pas tu dois avoir environs
150 trs/min sous action démarreur
rahmani2008 (18/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 13h27   #3
salut, oui stange! que ca tourne!!
soit ton diag ?
soit c ta cible PMH , tu aurai pas changé la distrie ??
a+
Vieux 18/12/2013, 13h28   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
dans le cas ou t sur que l'ecu est d'origine
si ta la possibilite d'essayer soit une pedale qui se trouve sur le support cote distri ou debimetre ts parametre sont bon ds les pièces cite ?
c pièces peuve te metrre en mode degrade
jai actuelement le meme probleme mais moi jai change l'ecu pas la meme ref est jai le default prechauffage coherence tout mes parametre ok
jai remis un ecu meme ref et la nikel
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (21/12/2013), rahmani2008 (22/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 13h48   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut a tous,
alors quand RAHMANI2008 dit 30 ca veut dire 30*100 soit 3000T/min mode degradé(donc touche pas a ton pmh ni a ton volant moteur) donc sa voiture demarre parfaitement juste mode degradé
alors tu as relevé un probleme de prechauffage (code p1351 de memeoire), donc tu as changer le relais de prechauffage?
- essaie de controler tes bougies de prechauffage
- essaie de controler les fusibles sur ton bsm,
j'ai envie de te dire j'ai deja rouler avec une hdi avec les 4 bougies hs et pas de mode degradé donc je te conseil de faire un diag avec un diagbox ou un pps,tu auras plus de details.
Voila bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2013, 13h53   #6
HOUCINE2543
salam je viens de trouver ca:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hread.php?t=77
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (18/12/2013), rahmani2008 (18/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 17h02   #7
rahmani2008
salut et merci aux participants.
bien-sur j'ai tout vérifier câblage,connectique tout est OK.
Reste une chose passer le véhicule au PPS .
Vieux 19/12/2013, 20h35   #8
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
comme ca a froid je pencherais pour un fap bouché a cause des bougies de prechauffage hs donc regeneration avortée... mais c'est juste une idee...
?9HX? me rappelle plus si il a le fap...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2013, 20h53   #9
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT A TOUS
c vrais que sur siemens contrairement a bosch quand il n ya pas de consomation de courant suffisante en prechauffage il se met en strategie de secours
il serait in teressant de debrancher la sonde de temperature d eau sonde verte pour controler l alimentation de tes bougies si tu n apas le pps
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 20/12/2013, 07h15   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Sur Siemens quand au moins deux bougies sont hs , le véhicule passe en dégradé ( souvent ). Il faut impérativement controler les bougies.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 21/12/2013, 07h24   #11
Robert Lhorreur
Avatar de Robert Lhorreur
Robert Lhorreur is an unknown quantity at this point
Quand une bougie de préchauffage est HS, au démarrage, une fumée noire devrait s'échapper momentanément du pot, non ?? C'est un signe " extérieur " bien visible.
Robert Lhorreur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Robert Lhorreur For This Useful Post:
Vieux 21/12/2013, 07h46   #12
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Si au pps le défaut est relais de préchauffage alimenter mais bougies non alimenter les 4 bougies sont morte mais pas de mode dégradé.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2013, 08h50   #13
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par CED300482 Voir le message
C' est peut etre pas systématique , mais j' ai déja eu le cas d' un mode degradé a cause de bougies hs , uniquement sur siemens.
Vieux 21/12/2013, 08h52   #14
CED300482
Avatar de CED300482
Peut être mais 9hx il me semble qu'il n'y a pas de fap. Donc normalement ça dois pas allumer témoin moteur mais bon sait on jamais. On en apprend tous les jours
Vieux 21/12/2013, 08h53   #15
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Robert Lhorreur Voir le message
les hdi démarrent sans préchauffage . Sur les vieux diesel il en était autrement, mais avec une bougie de préchauffage hs , ils fumaient blanc avec une odeur déqgréable( GO non brulé). La fumée noire indique un surplus de gaz oil , mais qui est brulé.
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
