Vieux 09/12/2013, 21h02   #16
maitrebruce
Avatar de maitrebruce
maitrebruce is an unknown quantity at this point
Envoyé par nowen Voir le message
pour fermer ton véhicule, il te suffit d'ouvrir ta porte pour sortir, puis appuyer sur le bouton de condamnation dans la voiture, tu reste appuyé dessus pendant quelques secondes et là ton véhicule se verrouille, puis tu sors et claque ta portière et tout est verrouillé.
PS: tu fais tout ça avec ta carte bien en main, sinon si elle reste dedans tu seras embêté pour l'ouvrir après
J'ai déjà essayé cette méthode, bizarrement elle ne fonctionne pas sur mon véhicule, toutes les portes restent ouvertes, car il détecte une porte ouverte donc il ferme puis ouvre les portes systématiquement (même avec un appui long)
maitrebruce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 21h05   #17
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
tu as essayé en le faisant d'une autre portière que celle conducteur ?
Vieux 09/12/2013, 21h08   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Souvent une AR ça marche
Vieux 09/12/2013, 21h19   #19
maitrebruce
Non pas essayé, mais sa m'obligerais à sortir par le coté passager, pas mieux que passer à travers la vitre il me semble ?
Vieux 09/12/2013, 21h20   #20
maitrebruce
Envoyé par r1lef Voir le message
Bonsoir
Qu'est ce donc qu'une AR ?
Vieux 09/12/2013, 21h38   #21
nowen
Avatar de nowen
une AR=> une porte arrière
Vieux 09/12/2013, 21h43   #22
maitrebruce
Avec la sécurité enfant et le disfonctionnement actuel j'ai un doute.
Pour revenir au problème principal, pensez vous possible qu'une reprogrammation des cartes peut fonctionner ? (Déprogrammation suite à une éventuelle baisse de tension ou surtension de la batterie) ?
Vieux 09/12/2013, 21h51   #23
r1lef
Avatar de r1lef
Peut etre essayer de reprogrammer la carte au véhicule ? j'ai eu le cas sur une c3 (bon c'est sur c'est pas une renault !!) mais le fait de lancer la programmation de clé m'avait solutionner mon problème de centralisation , sans cela j'avais beau essayer de synchroniser ma clé en centralisation ça ne marchait pas ...
Vieux 09/12/2013, 22h30   #24
maitrebruce
Plusieurs choix s'offres à moi
Reprogrammation des deux clés : +- 100€ (sans certitude)
Diagnostique (identification de panne Renault) : 83€ (Sans êtres sure qu'il ne vont pas inventer la panne de l'uch)
Changement UCH : 800€ MO comprise (Renault)
Vieux 06/01/2014, 14h03   #25
maitrebruce
Par défaut Les problèmes continus ..
Je reviens vers vous car mon scénic à l'intention de m'en faire bavé un petit peu
En effet après l'uch HS, ma soufflerie souffle à fond de balle en mode minimum
Une idée sur la provenance ? Court circuit ?
Bonne année 2014 à vous, surtout la santé !!
Vieux 06/01/2014, 18h33   #26
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Clim manuelle ou automatique?
Faut aller voir du cote de la resistance de ventilation il faut deposer la boite a gant elle est derriere.
Et cet uch alors tu l'a remplacé ou t utilise toujours ta methode pirate?
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 21h15   #27
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Envoyé par maitrebruce Voir le message
Si on ne change pas le filtre d'habitacle c'est normal ...
Change le module de puissance de la clim (VALEO 509355)
on peux aussi le réparer,si tu veux je t'explique via pm.
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 23h06   #28
maitrebruce
Clim auto
J'ai commandé tout mes filtres, le filtre habitacle peut être la cause ?
Faut aller voir du cote de la résistance de ventilation il faut déposer la boite a gant elle est derrière
J'ai vu sur des topics que pour déposer la boite à gant il fallait démonter plein de chose, y compris vers le levier de vitesse, n'y a t'il pas un moyen plus rapide d’accès ?
A savoir que je peux couper la ventilation, c'est juste que quand je la met en route sur n'importe quelle pale, elle fonctionne à fond
Et cet uch alors tu l'a remplacé ou t utilise toujours ta méthode pirate
L'uch il m'embête, j'ai lu trop de truc contredisant, je ne sais vraiment pas quoi faire avec ce problème de centralisation
72,97 € TTC sur oscaro .. Ouch la réparation est ce le changement du transistor IRFP064N ?
Merci à vous, (ils vont m'enterrer ses problèmes électroniques)
Vieux 07/01/2014, 12h55   #29
Nico66
Avatar de Nico66
Clim auto alors c'est le module de puissance que tu a vu sur oscaro tu peut effectivement le réparer en remplacent le transistor.
Pour l'accès c'est vrai qu'il y a un peu de démontage mais ca se fait très bien il n'y a rien de compliqué.
Lorsque le module lache,souvent c'est parce que le ventilo habitacle force parce qu'il baigne dans l'eau a cause des évacuations de baies de pare brise qui se bouchent.
Effectivement un filtre habitacle colmaté fait forcer aussi le moteur.
Vieux 07/01/2014, 14h44   #30
maitrebruce
Merci pour votre réponse
Je pense que c'est mieux de changer la pièce plutot ?
Qu'en pensez vous ?
Car la soudure ce n'est pas mon truc !
Renault demanderais chère vous pensez ? Je pense 130€ (80€ de pièce 50 de mo)
Pas d'idée pour l'uch ?
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
C4 9hy 2005 ESP defaillant jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 19/04/2016 23h47
system anti polution defaillant 407 pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/10/2012 00h56
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
