Vieux 06/12/2013, 13h45   #16
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
salut !
la personne est restée au moins 30 a 40 sec ! pour ne pas dire une minute .....
Pour le remplacement du calculateur il faut que j'en trouve un avec la même référence et je vous tiens au courant.
Il y a besoin d'une reprog pour le test ou pas?
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 13h53   #17
w.12
Avatar de w.12
@ JPHP ça ne me dérange pas du tout au contraire !
The Following User Says Thank You to w.12 For This Useful Post:
jphp (06/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 10h40   #18
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Si inversion des pinces, alors les trois diodes de têtes de l'alternateur sont pétées,et le régulateur en prend souvent un coup aussi.
Histoire vécu sur un espace 3 --->calculateur hs pas de signe apparent de flash dans celui ci ,communication ok mais valeurs abérentes.
contrôle l'alternateur avant de remettre un autre calculo sinon c'est ton alternateur qui va provoquer le nouveau court circuit au démarrage du moteur.
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2013, 12h44   #19
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
apres cela vaut peut etre le coup d'ouvrir le calculo et verifier si il y a pas une diode de protection et effectivement verifier les pistes...foutu pour foutu....
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
jphp (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 12h57   #20
oui, des fois! ca peut se rattraper!!
sinon comme déjà dit, trempe le ds l'huile, trempe ds l'eau, et avec un peu de chance
ca ferra un , etc .etc.
bon courrage
a
getstouss (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 12h59   #21
getstouss
Avatar de getstouss
Je pense qu'il a deja eu assez chaud l'escargot....
jphp (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 23h41   #22
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Deux petits schémas pour comprendre le court circuit sur les diodes de l'alternateur.
Ca t'avance pas beaucoup mais ça explique le pourquoi du comment...
http://www.servimg.com/image_preview...=13&u=17992472
http://www.servimg.com/image_preview...=14&u=17992472
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
