Discussion fermée
Vieux 04/12/2013, 14h27   #16
diago2001
Avatar de diago2001
Alors les chef voila jai réparer mon démarreur et toujours le même ?
voila mon dump cest q1 a contrôler et merci à tous.
Type de fichier : rar opel 1.rar (88,2 Ko, 28 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 19h32   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir Tu as quoi en parametre ? Tout semble OK en position démareur ? Xav a raison sur la prise du calculo . Regarde que les broches n'ont pas été écarté (avec un pic de multimetre) .
Le véhicule a-t-il été sans battrie pendant longtemps . Car a 2 reprise , j'ai été obigé de reprogrammer le flash et l'antidem qui étaient devenu vierge .
Donne nous les parametre en position dem SVP .
A+ Ecomouv
Ecomouv est déconnecté
Vieux 04/12/2013, 19h34   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est quoi ton numéro de code default ?
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
diago2001 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h47   #19
diago2001
Avatar de diago2001
salut le code defauts cest ;
p0602
Vieux 04/12/2013, 20h53   #20
salut les code p06 concerne les calculateur, communication calculo etc etc, je cherche une doc, si tu en veut ??
a+
jphp est déconnecté
diago2001 (11/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h59   #21
farid iddir
Avatar de farid iddir
c la programmation essaye de voire ca avec op com interface pas chere
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 04/12/2013, 21h34   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par diago2001 Voir le message
Bonsoir
Je n'arrive pas a lire ton fichier . C'est quoi?
Vieux 05/12/2013, 14h11   #23
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
donc cest bien le calculo du haut tu peux lire le vieux avec carprog sur table et tu injecte dans un autre mes après il te faux finir de le programmer avec opcom il faux faire attention au 16 bytes synch data car chez opel pour changer le calculo il faux de désaffilier du réseaux avent et cest se code la
Xav est déconnecté
The Following User Says Thank You to Xav For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 15h03   #24
Fablemecano
Avatar de Fablemecano
Fablemecano is an unknown quantity at this point
La clé est elle allumé au tableau de bord? sinon ca peu etre un problème anti-démarrage
Fablemecano est déconnecté
The Following User Says Thank You to Fablemecano For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 21h52   #25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Le vieux peut etre tout simplement déprogrammé Ca m'est arrivé deux foix sur des isuzu restées sans battrie . Ca vaut le coup d'essayer avant . Et sur le net on trouve d'autre cas similaires .
Bon courage Ecomouv
Vieux 06/12/2013, 01h53   #26
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir dtc p602 = calculateur et vraisemblablement celui qui est sur la pompe en général tu a un autre code associer genre capteur temp GO ou valve débit.
dell 66 est déconnecté
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2013, 03h35   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt diago2001 tu as refait les soudures c'est une bonne chose mais perso je te conseil de changer les condensateurs qui sont a l origine des éclatement de soudure trop faible le module et trop prés du bloque moteur a l origine se sont de 10uf35 remplace les par de 10uf63 as tu des voyants allume ??????????
INVICTUS est déconnecté
Vieux 11/12/2013, 20h06   #28
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila jai été obliger de ramener 2 module de pompe pour essayer et demain inchallah je te poste la resultas
bon courage à tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
jphp (11/12/2013)
Discussion fermée
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
opel astra 2004 probleme de clik elctrogsm Opel-Vauxhall, Saab 2 13/11/2012 22h48
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
