Vieux 29/11/2013, 15h34   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ça fait beaucoup de pièces a remplacer pour un incident aussi connu !
C'est juste la gestion moteur au démarrage a partir de 70C
Une petite retouche de la carto et tu ne seras + embêté
A toi de voir ...
Rappel des règles du forum
foulques (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 19h46   #17
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
merci a tous les amis je vais tenter la methode avec le vcds et je vous tiens au courant.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 20h35   #18
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par foulques Voir le message
tient nous au courant pour savoir si ça marche bien avec le vcds
merci d'avance
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 29/11/2013, 22h26   #19
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pourquoi parler de conso?
on parle de cartographie de démarrage! il n'y a pas d'injection en phase de démarrage lorsque le moteur est chaud!
je ne vois pas pourquoi elle va consommer plus!
en tout cas j'ai jamais eu de retours négatifs! pourtant certains clients avaient tout changé, toutes les pièces que vous cité, même vag conseil de remplacer la batterie aussi!
donc une carto met environ 15mn sans se salir les mains................
ceux qui préfèrent se salir les mains des heures entieres je les laisse devant leur responsabilité!!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
foulques (29/11/2013), j-sky (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 22h36   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par figo95 Voir le message
Complètement d'accord
C'est "juste" un problème de calibration moteur.
Chez VAG, ils pensent que leurs batteries, démarreurs... ne vont jamais s'user et donc atteindre rapidement les 280 tr/min donc ils ont pensé bon de ne pas injecter de GO à partir de 70°C de 0 à 280 tr/min.
Faute grave...
Le problème, c'est que chez VAG, ils connaissent le pb par coeur mais il te remplace toute la bagnolle et ça va marcher quelques mois puis récidiver.
La seule vrai solution pérenne est de retoucher la carto pour corriger leur problème de mise au point moteur.
Ça marche à tous les coups (j'ai 100% de clients satisfait)
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
foulques (30/11/2013), jphp (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 22h41   #21
exact, je confirme, !!
mm prob sur beaucoup de deutch technologui !!
souvent reglé par un flash de la carto , mise a jour
ca prends 1mn
a+
Vieux 30/11/2013, 23h58   #22
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
Dans la cartographie, l'injection est a 0 en dessous de 250tr/min donc en changeant démarreur et batterie on va arriver a avoir ce régime de démarrage mais on et bon a recommencé d'ici que les éléments est vieilli, la meilleur solution étant de corriger le bug de la map! en général si capteur pmh ou acc défectueux un défaut remonte a l'ecu.
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 03h23   #23
Madeinback
Avatar de Madeinback
Madeinback is on a distinguished road
y'a aussi la technique bourin et rapide avec vag com,
passer la caise en boite auto,
c'est vrai ça marche terrible,mais y'a un gros mais
ça flingue le mecanisme d'embrayage trop trop vite
plus de coupure injection pendant le passage de vitesse.
a eviter,sauf pour depanner une semaine.
Madeinback est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 19h06   #24
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
en effet le problème est dans la cartographie moteur!
0 injection avec le moteur chaud c'est difficile de démarrer!
pour cela une simple correction sur la cartographie règle le problème dans 100% des cas!
j'ai deja eu a faire à des vieux edc15 et des 110cv de 98!
tjs la meme correction et sans changer démarreur ou batterie
Perso cette solution est le meilleur !
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2013, 10h56   #25
foulques
Avatar de foulques
operation effectuée avec vcds et tres concluante.
The Following 5 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (05/12/2013), Nizar-maoukil (05/12/2013), redpoker (05/12/2013), robert (05/12/2013), walteck (05/12/2013)
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
