Vieux 18/12/2013, 07h49   #16
axodav
Avatar de axodav
axodav is an unknown quantity at this point
Envoyé par mb124 Voir le message
Si tu fait la diagnose pour immo as tu des codes des defauts ?
J'ai utiliser le VAG K+CAN COMMANDER 3.6 pour immo off sans problemes, ecu EDC 15.
La bobine de lecture du transpondeur va directement dans les instruments du bord et je croix que tu as des contacts defectuex dans le bord.
La bobine vas dans les pins - 2 fil vert connecteur B
- 17 fil noir connecteur B
OK je vais redémonter le compteur et brancher l’ohmmètre sur les contacts que tu as défini et bouger les files pour voir si je perds les 18 ohms.
À savoir que j'ai fait le lever doute sur la bague de lecture (j’ai scotché la clé sur une deuxième bague et brancher le tous en parallèle).
Je n’ai toujours pas réussi à me connecter à L'EDC15.
Est-ce que la connexion passe par le compteur?
Merci du retour d'expérience.
axodav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 08h30   #17
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Oui, la connexion passe par le compteur.
Tu as dans Autodata toutes les diagrams.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 08h44   #18
axodav
Avatar de axodav
Je n'est malheureusement pas Autodata.
J'ai juste la "revue technique skoda octavia l'expert automobile".
Tous les schémas sont séparer, donc j'ai du mal a les lires et a rassembler les morceaux.
Dans la doc du VAG K+CAN COMMANDER 3.6 il préconise d'enlever le fusible N 11 (sa coupe alimentation du compteur). Donc si je comprend bien le la liaison "K" passe quand même au travers le compteur.
Vieux 18/12/2013, 18h22   #19
axodav
Avatar de axodav
Sur les conseille de mb124, j’ai fait un scan ALL avec une interface VAG_409.1 et vu l’erreur 01176 - Key 07-00 - Signal to Low.
J’ai démonté le compteur et tester le câble avec la bague de lecture (sur Prise B borne 2 et 17).
J’ai eu 24 Ohms en permanence en bougent le touron de fil.
En ne trouvent pas le PB, J’ai donc décidé de câbler deux files en parallèle entre le compteur et la bague de lecture (voir piece jointe).
Afin de shunter d éventuel Pb de connexion sur la prise B, j’ai soudé directement sur les deux résistances de sept ohms et au plus près de la Bague de lecture du transpondeur.
Après avoir tous remonté et avant de souder sur la bague de lecture, j’ai mesuré la résistivité de mon câble perso et les files d’origine.
Résultat :
Fille verte et câble perso en parallèle 0.1 Ohm
Fille noire et câble perso en parallèle 2.5 Ohm
Donc il y a certainement un problème de connexion sur la prise mobile B.
Pour l’instant je n’est pas réussi a reproduire une panne IMMO.
Samedi je pars en vacance de neige et si le Pb revient, je vous tiens informer.
Par contre J’ai toujours pas accès a EDC15 via met deux interface VAG K+CAN COMMANDER et je suis toujours intéressé par un IMMO OFF (Jai pas confiance aux sécurités ).
Code:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 018 BR
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  2113
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
            P1617 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 907 379  H
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 1U1 919 034 G
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 00050
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0W0196413
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1J0 959 799 Q
   Component: 5B Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
            62-00 - No or Incorrect Adjustment
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End   -------------------------------------------------------
Type de fichier : jpg 20131218_1220402.jpg (28,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20131218_1320202.jpg (13,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20131218_1131272.jpg (60,7 Ko, 27 affichages)
The Following User Says Thank You to axodav For This Useful Post:
Nextrick (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 09h55   #20
axodav
Avatar de axodav
Oups j'ai oublier de dire que la troisième image permet de réparer le compteur en cas de défaut d’alimentation de celui si (solution trouver sur le net).
A leur actuel j'ai toujours pas eu de panne IMMO après ma petite modification.
Vieux 23/12/2013, 02h52   #21
Madeinback
Avatar de Madeinback
Madeinback is on a distinguished road
j'ai deja vu ce probleme ,
quand ce deconne demonte le cache du haut (celui qui cache le neman et tape sur le block,juste apres la fiche)
ou bien tu appuis sur la cle,
autre teste tu mais le contacte et tu mais la marche arriere
si le ampoule s allume pas,creuse de ce coté là.
Madeinback est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 19h17   #22
axodav
Avatar de axodav
Envoyé par Madeinback Voir le message
Merci de l'astuce, mais si tu lit bien le message qui précède, ma petit modif permet de shunter d'éventuelle problème de câblage entre le compteur et la bague de lecture du transpondeur.
Pour info, je n'est plus de pb de reconnaissant de clé après la modification.
Vieux 28/12/2013, 21h12   #23
farid iddir
Avatar de farid iddir
poste le dump du calculateur on te féras un off
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
veuillez connecter une vci Niga LEXIA, PP2000, DiagBox 1 07/11/2013 19h58
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 21h54
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
