Vieux 06/08/2013, 16h24   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu prends un autre EDC16C3 d'une mégane II ou scénic II 1,9 L dci que tu mets en lieu et place du tien, tu mets le contact, et si les voyants du système gestion moteur s'allument au tableau de bord et que les GMV ne tournent plus, tu auras trouvé ta panne.
Et si cela fait la même chose, il te restera à contrôler correctement ton faisceau.
raisinsec (06/08/2013)
Vieux 06/08/2013, 19h24   #17
bonois2342
Avatar de bonois2342
bonois2342 is on a distinguished road
tu prend le file de masse et tu le met directement sur ton calculateur ce devrais marché
bonois2342 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 22h21   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
À tu dénuder ta gaine ? As tu contrôler la continuité de ton câble ?
Le faisceau moteur est t il d origine
As tu contrôler les masses de ton ECU ?
Voilà des pistes que tu devrais explorer
Cela m est déjà arriver
Dans la majorité des cas
Le fil orange
1 a deux fois UPC
1 fois faisceau moteur pas d origine
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 22h25   #19
raisinsec
Avatar de raisinsec
le relai compartiment moteur,
le contacteur a inertie , si tu en as un ?
es ce que le temoin antidem s'eteind ?
Il ni as pas de contacteur à. Inertie sur ce modele
Vieux 06/08/2013, 22h25   #20
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
le temoin anti demarrage reste fix
contacteur a inertie je sais pas ou ca se trouve
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 22h26   #21
raisinsec
Avatar de raisinsec
Aussi 1 fois connecteur pem ne fesait pas contact
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
mouss35500 (06/08/2013)
Vieux 06/08/2013, 22h51   #22
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mouss35500 Voir le message
Normal qui reste allumé fixe à la mise du contact, c'est le fait que ton calculateur d'injection ne dialogue pas avec l'UCH (et les autres).
Fait au moins se que l'on te conseille, au lieu de chercher un contacteur à inertie qui n'existe pas sur un scénic II.
Vieux 06/08/2013, 23h04   #23
mouss35500
je vais commencer a chercher un calculateur pour faire un essai
Vieux 06/08/2013, 23h05   #24
mouss35500
Envoyé par bonois2342 Voir le message
peu tu expliquer plus
a tu deja eu le cas
merci d'avance
Vieux 07/08/2013, 00h36   #25
raisinsec
Avatar de raisinsec
tu dois aussi verifier les masses sur le connecteur noir (ECU)
au point H1 , H4, G4 et C4 ceux sont les masses de ton calculateur (ils sont tous reliés par la même épissure)
en faite on incrimine beaucoup le calculateur a tord !!!
il est normale qu'un calculateur injection ne réponds si a la base il n'est pas alimente
apres il se peut que ECU est HS mais par expérience c'est rare
les maladies sur un calculateur de ce type sont
les étages de pilotages des injecteurs , la capteur de pression atmosphériques
maintenant l alimentation en + 12 prend son origine sur l UPC en voie 1 connecteur PPM1 ( avec capteur pression eau et et régulateur de pression gazole )
vérifie tes alimentations
fait scrupuleusement ces tests
rien de plus simple se munir d'un multimètre en position ohmmètre ( ou continuiete "le bip" )
nabiiil (30/05/2015)
Vieux 07/08/2013, 00h39   #26
raisinsec
Avatar de raisinsec
point important une bombe spécial contact electrique qui rétabli les constante électriques a vaporiser sur tous tes connecteurs a titre préventif
Vieux 07/08/2013, 00h43   #27
raisinsec
Avatar de raisinsec
l file orange et deja controler et pas d anomalie
a tu controler le bon fil orange
Vieux 07/08/2013, 09h06   #28
Formator
Avatar de Formator
Pour info:
maintenant l alimentation en + 12 prend son origine sur l UPC en voie 1 connecteur PPM1 ( avec capteur pression eau et et régulateur de pression gazole ) .
Il y a plusieurs sources d'alimentation de puissance hormis celle de la voie 1 du PPM1 de l'UPC.
Le capteur de pression d'eau n'existe pas sur les F9Q 1,9L dci
Un fil conducteur de puissance ne se contrôle pas avec un ohmmètre, car son principe de test n'est pas du tout adapté a cela.
raisinsec (07/08/2013)
Vieux 07/08/2013, 13h17   #29
raisinsec
Avatar de raisinsec
Pour info:
je viens de regarder le schéma électrique du 1.9 dci
j ai effectivement omis certaines alimentations (ex la borne 4 voie PPH1)
le mot prends son origine n est pas approprie je te l accorde
je voulais parler du capteur de presence d'eau ( pression au lieu de présence desole correcteur Iphone)
il équipé certaines versions en 1.9 dci capteur Pressac monte sur le filtre a gazole (j en ai deja vu ! je ne sais pas a partir de quels versions ou a partir de quel années )
le multimètre me sert simplement a savoir si le fil est en C0 ou CC une resistance infini m indique fil coupe , une valeur de 0 m indique que le fil est conducteur
peut tu m expliquer s'il te plait ? veut tu dire de qu'il faut mesurer l intensité du courant qui le traverse ?
Vieux 07/08/2013, 15h58   #30
si la direction se déverrouille et que le témoin antidem passe au fixe, c que tout est prés pour démarrer, a l'insertion du badge.
sinon tu aurai le message antidem défaillant
le fait que la démarreur ne s'enclenche pas est une bonne indication,
as tu un système de démarrage sans cle ??
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
