Vieux 05/08/2013, 21h17   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Par défaut Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie .......
Je post mon problème espérant avoir une solution
Mon véhicule : Renault Scenic 2 1L9 DCI
Mon scenic ne veut plus démarrer :
Message au tableau de bord: Défaut Charge Batterie - Pression d'huile..... insuffisante + Veilleuse anti-démarrage ??? reste allumé fixe
Ventilo moteur tourne à fond,le volant se dévirouille et le démarreur ne se lance pas.
Mes actions:
démarrage aux cosses - Pas de changement
changements de batterie (neuve) - Pas de changement
teste avec une autre upc pas de changement
j'ai inspecter le faisceau et pas d'anomalies
diag au clip pas d'accée au calculateur injection
merci d'avance de m'aider a resoudre ce problemes
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2013, 21h57   #2
si c arrivé subitement, essaye de flasher la batterie
debranche la 10mn
et dit nous
a+
mouss35500 (05/08/2013)
Vieux 05/08/2013, 22h45   #3
mouss35500
mais deja essayer sans resultat
Vieux 05/08/2013, 23h15   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
commence par contrôler tes alim a ton calcu moteur , est ce que ton témoin de diag s'allume sous contact ?
Vieux 05/08/2013, 23h19   #5
mouss35500
oui le temoin s'alume et j'ai accée a tout les calculateur sauf l'injection
si vous pouvez poster un shemat je serai ravi
Vieux 05/08/2013, 23h54   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par mouss35500 Voir le message
Je ne vois pas comment tu peux avoir le voyant EOBD et préchauffage qui s'allument avec l'énoncé que tu as écrit ?
Tu es vraiment sûr que tes voyants liés à la gestion moteur s'allument au tableau de bord à la mise du contact ?
mouss35500 (06/08/2013)
Vieux 06/08/2013, 00h38   #7
mouss35500
dsl j'ai mal compris
le prechauffage et l'obd ne s'alume pas
Vieux 06/08/2013, 00h55   #8
ricards99
Avatar de ricards99
tu a tout fait dés le depart et t'es arrivé au calculateur moteur et t'a arreté, ques t'attend pour en essayer un, si t'a bien verifié ton faisceau et tes connexions a la masse le probleme ne peut etre que lui
Vieux 06/08/2013, 01h04   #9
sam69
Avatar de sam69
efectivement comme le dis notre ami richard soit c est ton ecu soit ton faisceau moteur j ai eu le meme probleme c etait le cablage moteur
Vieux 06/08/2013, 02h14   #10
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
calculateur ca fait mon 4 eme ,
defaut charge batt et plein d autre normalement
et si tes ventilo se mette en marche c est que tu n a plus de com avec le calculateur
je suis sur a 99.999%
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 03h02   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
debranche la 10mn
et dit nous
a+
crois en mon expérience cette manœuvre ne fonctionne pas !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 03h14   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
contrôle ta ligne E1 (connecteur marron ECU) vers l'UPC (PEM voie 2)
c'est la mise a la masse commande par le calculateur ECU pour les actuateur
c est un jolie câble orange qui as tendance a s oxyder suit lui il dois etre rompu
ce câble longe le long de la batterie
tu diras merci !
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Formator (06/08/2013)
Vieux 06/08/2013, 03h23   #13
bonois2342
Avatar de bonois2342
bonois2342 is on a distinguished road
probleme de com qui arrive pas a l'ecu ton probeme viend du faisceau electrique au tour de la baterie j eu plusieur fois se jenre de probleme bon chance
bonois2342 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 05h52   #14
mouss35500
l file orange et deja controler et pas d anomalie
Vieux 06/08/2013, 11h39   #15
le relai compartiment moteur,
le contacteur a inertie , si tu en as un ?
es ce que le temoin antidem s'eteind ?
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
