Vieux 24/06/2013, 17h47   #16
Memo01
Avatar de Memo01
Memo01 is an unknown quantity at this point
je relance mon probleme d'airbag
je l ai passer sur autocom et il me trouve ""detecteur d'occupation siege conducteur court circuit""
_y a t'il un detecteur aussi sous le siege conducteur ?
_ou peut il ce tromper?
merci de vos reponce
Memo01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 22h51   #17
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
VOTRE VOYANT AIRBAG BMW RESTE TOUJOURS ALLUMÉ?
ON VOUS A DIT QU’IL S’AGISSAIT
DU TAPIS SENSITIF / CAPTEUR OCCUPATION DU SIÈGE PASSAGER?
Si Vous Ne Faites Rien Vous Risquez De Mettre Des Vies En Danger...
9 fois sur 10 quand le voyant airbag de votre BMW reste allumé, vous pouvez être certain que votre Tapis Sensitif BMW / Capteur d’Occupation du Siège Passager BMW est défectueux. Un Tapis Sensitif / Capteur d’Occupation du Siège Passager qui ne marche plus est un problème très onéreux avec BMW, comme vous devez le savoir en regardant les ******ités du monde entier à ce sujet. Un client a dû remplacer trois fois son Tapis Sensitif / Capteur à BMW en l’espace de trois ans et a ainsi dépensé plus de 1000 euros.
Quand le voyant airbag s’allume, ce sont tous les airbags qui cessent de fonctionner.
Qu’est-ce que le Tapis Sensitif / Capteur d’Occupation du Siège Passager?... A quoi sert-il?
Le Tapis Sensitif / Capteur d’Occupation du Siège Passager fait intégralement parti du siège passager de votre BMW. Son but principal est d’avertir airbag du passager s’il doit se déclenchèrent cas de collision suffisamment forte. Il fait cela en détectant si un passager occupe le siège de la voiture. La complexité et la nature problématique de cette pièce et l’endroit où elle est située veut dire que c’est un problème cher à résoudre...
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to extradiag For This Useful Post:
Anthony_BMW (09/01/2024), MecaTech (04/10/2013), Memo01 (25/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 12h59   #18
Memo01
Avatar de Memo01
Envoyé par extradiag Voir le message
tout a fait d'accord avec toi" la securitée avant tous "
je recherche juste a reparer moi meme "vue les tarifs de bmw" ,et de touver une interface qui m enleve le defaut pour pouvoir reparer.
mais la question est:
y a t il un capteur sous le siege conducteur??
Vieux 25/06/2013, 13h01   #19
Memo01
Avatar de Memo01
et avec quel interface pour l enlever, logiciel ,etc...??
quel interface utilise le dis v57 est'il efficace??
Vieux 25/06/2013, 13h30   #20
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
La nappe(capteur) est dans le siège
Le plus simple c'est le leurre (une résistance) et un passage au diag avec INPA pour virer le défaut
Budget : Achat INPA sur Ebay 60 euros, un fer à souder + etain 10 euros + résistance 50 cts
Un tapis chez BMW + pose dans les 500 euros
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet14597.htm
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post:
Vieux 25/06/2013, 22h56   #21
Memo01
Avatar de Memo01
Envoyé par f0emm Voir le message
Fab
merci de ta reponse ,
"je veut reparer le defaut airbag "
donc je cherche une interface qui peut m'enlever le defaut pour trouver d'ou vien ce defaut sur la nappe ou une connection de fil
inpa a tu un lien ou plus explication pour l'achat de l interface et que faut il avec_______________"logiciel ,cable, etc...."________________ pour qu'il soit fonctionnel
Vieux 04/08/2013, 18h25   #22
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
Voici la solution http://www.auto73.fr/29-probleme-voyant-airbag-bmw
Le résultat est garantie
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fm09 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2013, 20h43   #23
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
sur une E46 on shunte le tapie avec une diode 1N4001 et une résistance en parallèle de 4.7 ohms
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
voyant abs et airbag allume sur renaut dacia electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 2 11/09/2012 23h26
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant airbag kango2 allumé marcusbilly Airbag 8 25/02/2012 20h46
mon voyant airbag toujour allumé ? binhex Airbag 8 24/01/2012 16h36
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
