Vieux 26/05/2013, 11h47   #16
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
Es tu sur que c'est seulement le bloc a été changé et pas le calculateur avec , je m'explique changement de moteur ainsi que calculateur moteur avec ? donc problème antidémarrage ??
J'ai eu le cas sur une leon , les boitiers n'étaient pas de la même génération , obligé de modifié le faisceau.
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2013, 12h57   #17
salut, l'antidem est ds la console instrument, et si c'était ca tu aurai pas la pompe
et tu aurai le voyant allume
regarde si le temoin injection s'allume au contact dejà
Vieux 04/06/2013, 11h51   #18
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
j'ai le schéma si tu veut
mais c pas faisable de l'uploader
Pièce jointe 13167
sur la borne 29 y a 7v au lieu de 12v,mais sur la B62 qui alimente le 1 du capteur PMH,1 du capteur p arbre à cames et le 3 du capteur de pression absolu dans le collecteur d'admission quand je mets le contact.. y a pas 5v comme vous voyez sur l'mage.
bon..j'ai fais un essai (banal) fil 1 du capteur PMH alimenté par 12V...le moteur démarre au quart de tour.
quelqu'un peut me diriger vers le bon chemin
Type de fichier : jpg polo b62.JPG (95,4 Ko, 10 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 14h00   #19
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Si le moteur demmare ca veut dire que votre calculateur n'alimente pas ces capteur c'est probalement que la proche correspond est dessouder a l'interieur du calculateur a cause d'une mauvaise mainoeuvre (cours circuit caus par le mecano)) et pour bien comfirmer contact mis verifier que le regime moteur monte en actionnant le demmareur ainsi que la pression collecteur correspont a 1bars si le contact est mis et que sa valeur change si la fiche est debranché si non vous avez surment une panne calculateur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
losconosciuto (04/06/2013)
Vieux 04/06/2013, 14h07   #20
h tech
Avatar de h tech
pour la pompe a carburant normalement le calculateur pilote le relais pendant 3s si le regime moteur detecté par le capteur pmh ne monte pas il doit couper l'alimentation du relais dans votre cas je pense qu'un autre electricien a chunter le relais borne 2 et 8
Vieux 04/03/2014, 10h14   #21
abdou2222
Avatar de abdou2222
abdou2222 is on a distinguished road
voici la rta de la polo
https://www.dropbox.com/s/0mudebdpnm...on_object_map=[1395817710687737]&action_type_map=[%22dropboxdropbox%3Aadd%22]&action_ref_map=[]
abdou2222 est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes C220CDI ne veut pas démarrer neocol Mercedes Benz 9 05/02/2013 13h39
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
