Vieux 25/05/2013, 14h59   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut VW polo 1.4 essence ne veut pas démarrer
salut tout le monde
VW polo année 2002 1.4 essence code moteur AKK
après remplacement du bloc-moteur (chez un mécano) qui était fissuré , le moteur ne démarre plus ,pas d' étincelles sur les bougies,pas de pulverisations des injecteurs .
calage de la distribution bon,j'ai ajusté la cible qui se trouve derrière le volant moteur qui etait décalé avec la distribution et le capteur PMH. quand je mets le contact ...la pompe à carburant fonctionne sans arret.
apres DIAG...un jardin de défauts ,j'ai effacé la mémoire de defauts.
un défaut reste toujours qui est le P0107 (pression tubulure d'admission d'air signal trop faible) j'ai remplacé le composant CAPTEUR DE PRESSION D'ADMSSION par un neuf ..et le défaut reste.
j'ai verifié tout le cablage, alimentation tout est bon
qulq'un peut m'aider
MERCI
Vieux 25/05/2013, 15h35   #2
salut, ca devrait pas l'empêcher de démarrer, ce code défaut, sauf
si les compressions sont ds les choux,
c juste le bloc moteur ou le moteur complet qui as était remplacé ?
si la pompe de gavage tourne sans arret au contact c que la pression n'est pas réalisée
contrôle ds le réservoir, la pompe et les tuyau, faudrait avoir une pression ds le circuit
de 3.0 bars, régulée a 2.5
contrôle déjà ca
a+
losconosciuto (25/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 15h47   #3
losconosciuto
c'est pas le probleme du carburant,je dis pas d'étincelles sur les bougies,pas de pulvérisations des injecteurs .
Vieux 25/05/2013, 15h55   #4
un contacteur a inertie ?
Vieux 25/05/2013, 15h57   #5
la distrie n'est pas callée correctement, ca explquerai
pas d'étincelles, pas d'injection
Vieux 25/05/2013, 16h05   #6
Par défaut distrie
verifie a+
Vieux 25/05/2013, 16h45   #7
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
Ola
Cablage en court circuit sur la masse , capteur de pression absolue du collecteur d'amission , capteur de pression atmo , calculateur gestion de moteur.
Voila ce que j'ai dans le tableau .
De toi je jetterais un coup d’œil au faisceau moteur , pour être sur qu'il n'a pas coincé ou coupé un fil.
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrCissou For This Useful Post:
Vieux 25/05/2013, 18h23   #8
losconosciuto
la DT est bonne meme la cible derriere le volant moteur
Type de fichier : jpg Photo-0137.jpg (80,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 25/05/2013, 18h31   #9
losconosciuto
elle n'a pas contacteur de sécurité à inertie et en plus la pompe à carburant fonctionne sans interruption quand je mets le contact..
lisez bien ce que je disais .
merci quand meme
Vieux 25/05/2013, 19h40   #10
contrôle déjà ca
Vieux 25/05/2013, 19h54   #11
Par défaut cablage
j'ai le schéma si tu veut
mais c pas faisable de l'uploader
Vieux 25/05/2013, 23h07   #12
losconosciuto
Pièce jointe 13167
Merci j'ai le schéma sur autodata et esitronic j'ai tout vérifié .c'est une devinette ,car après une comparaison des équipements de la polo 6n1 et 6n2 je pense que le calculo monté sur cette polo est le 6n1 (AEX,AFX,AKV,ANX,APQ) le moteur avec ALLUMEUR....... n'est pas compatible avec moteur(AKK,AKP,AUD) avec boitier d'allumage(bobine à double étincelle).REMARQUE je déconnecte le capteur PMH,je lance le moteur ,je lis la mémoire ....(je détecte autre chose boitier de papillon ,capteur de position accelerateur..le capteur PMH non ?????j'ai rien compris
quelqu'un connait cette référence du calculateur (sur la photo jointe)
MERCI
Type de fichier : jpg Photo-0138.jpg (83,2 Ko, 16 affichages)
Vieux 25/05/2013, 23h12   #13
c tout trafiqué !
bonne chance
mais c pourri
a+
Vieux 26/05/2013, 11h41   #14
MrCissou
Avatar de MrCissou
030906032bd et 030906032bd correspond au akk.
Année 2000 -2002
Vieux 26/05/2013, 11h42   #15
MrCissou
Avatar de MrCissou
je voulais dire et 6n1 906 345 cg correspond au akk
mercedes C220CDI ne veut pas démarrer neocol Mercedes Benz 9 05/02/2013 13h39
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
