Vieux 06/06/2013, 13h54   #16
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis cest q1 à aidez moi avec un schémas de câblage ou bien ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 06/06/2013, 15h01   #17
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
c'est un siemens sirius 34?
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2013, 15h27   #18
diago2001
Avatar de diago2001
oui siemens sirius 34
Vieux 06/06/2013, 16h13   #19
diago2001
Avatar de diago2001
ah les amis cest q1 aidez moi pour l alimentation de cette calculateurs
Vieux 06/06/2013, 17h21   #20
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
CHER AMI
SUR les alimantations du calculateure s34 son
LE pin 28 la mass
!!!!!!!!29 + APC
!!!!!!!!30 +permanan sa cait les alimantation du calculateure
bon courage
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YahiaScaner For This Useful Post:
diago2001 (06/06/2013)
Vieux 06/06/2013, 21h36   #21
losconosciuto
Par défaut Schéma sirius34
Envoyé par diago2001 Voir le message
Désolé pour le retard....voici le schéma
à+
Type de fichier : rar Schema-sirius34.rar (261,7 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 06/06/2013, 23h09   #22
diago2001
Avatar de diago2001
salut mes amis jai vérifier ça demain inchallah
Vieux 08/06/2013, 17h22   #23
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis vraiment je suis mâle à la tette avec cette voiture bon jai vérifier tous alimentation du calculateurs cest OK mes toujours le même probleme na pas du courant sur les bobines. le + cest ok mes le signale du calculateurs cest 0 mes juste qui enlevé la bobine et vérifier le courant d allumage avec un tourne vise jai 2 cylindre à coté du boite à vitesse ila un petit signale mes pas vraiment aidez moi les chef ?
Vieux 09/06/2013, 12h41   #24
diago2001
Avatar de diago2001
cest q1 à une solution pour cette voiture ?
Vieux 09/06/2013, 13h12   #25
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
salut changer le bsi
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2013, 13h56   #26
diago2001
Avatar de diago2001
à cause de quoi le changement de bsi mon problem cest lallumage et Laissez-nous des réponses qui n'ont pas de lien avec le fil .
Vieux 14/06/2013, 22h50   #27
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Probleme avec ton calculateur sirius34, probleme de commande de bobine.
Mais je comprends pas pourquoi tu dialogues pas avec aucun calculateur???
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
diago2001 (15/06/2013)
Vieux 01/07/2013, 14h27   #28
diago2001
Avatar de diago2001
cest ça le probleme je comprends pas ?
Vieux 09/07/2013, 21h11   #29
diago2001
Avatar de diago2001
voila les amis jai faire tt les solution controle des fils /relait/fusibles /alimentation de calculateure mes toujour na pas de courant sur les bobines et les injecteurs cest q1 confirme cest cette voiture cest vrais equiper à une serus34 ou non voila le vin VF1BB0L0A23854728
Vieux 09/07/2013, 21h55   #30
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
de memoire ta bobine n'est alimentée que si le calculateur recoit le signal moteur tournant (capteur pmh).
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
diago2001 (09/07/2013)
problem de demarage megane 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 21h21
problem de demarage moteure 2.2 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/06/2012 20h53
problem de demarage 306 2.0hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/03/2012 10h06
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
problem demarage Dialogys twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 25/05/2010 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
