Vieux 29/04/2013, 19h21   #16
mkho
Avatar de mkho
mkho is an unknown quantity at this point
Personne pour m'aider.... Help..
mkho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2013, 21h50   #17
formator2
Avatar de formator2
j'ai tjr résolu le pb de ralenti instable sur ce groupe par un simple diag et une trés simple reprog avec le vag com,dans le pire des cas,une action sur les injecteurs.pas dutout besion de winlos ou j'en sais quoi !!!!
bonne chance les mecs !
Vieux 29/04/2013, 22h07   #18
mkho
Avatar de mkho
Ah bon
Pourtant pas mal de personne vers de la reprog pour ce pb. Etant donné que je possede vag-com, tu peux s'il te plait me dire quelle action tu as réaliser.
J'ai essayer d'augmenter le ralenti via vag-com mais comme mon soucis ne se fait qu'a froid ce n'est pas la solution.
J'ai hate de voir ta réponse. Merci.
Vieux 29/04/2013, 22h45   #19
mkho
Avatar de mkho
S'il te plait Formator2, tu peux me dire comment t'as résolu le pb avec Vag-com? Même chez VW il préconise le remplacement du calculateur.
Vieux 30/04/2013, 10h02   #20
mkho
Avatar de mkho
Re bonjour,
Toujours personne pr m aider? A l aide
Up
Vieux 30/04/2013, 16h01   #21
brino
Avatar de brino
Met ta gestion d'origine et ta gestion qui a un soucis avec mot de pass et envoie moi le mot de passe je vais regarder ton soucis de ralentit.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
mkho (30/04/2013)
Vieux 30/04/2013, 16h26   #22
mkho
Avatar de mkho
Ok genial et merci, je pourrai faire cela que demain apres midi. En esperant que tu pourra y arriver et surtt que tu m explique car il faut absolument que japprene. Merci
Vieux 30/04/2013, 20h22   #23
mkho
Avatar de mkho
En attendant de poster les BIN de mon véhicule et de celui qui n'a pas de pb (je fais cela demain après midi)
Formator2, tu peux nous en dire plus sur la manip que tu réalise avec vag-com pour ce type de pb. A priori tu es le premier que j'entend qui a régler cela avec vag-com.
Merci de répondre.
Vieux 30/04/2013, 21h49   #24
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
desolé pour le retard mais beaucoup de travail tiens essaie ca et tiens moi au jus
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 21h54   #25
filou2411
Avatar de filou2411
voila le fichier
Type de fichier : rar prob ralentit.rar (159,9 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
mkho (30/04/2013)
Vieux 30/04/2013, 21h55   #26
mkho
Avatar de mkho
Bonsoir filou 2411, Il n'y a pas de fichier dans ton post...
Vieux 30/04/2013, 21h56   #27
mkho
Avatar de mkho
Merci filou2411, c'est vraiment très sympa de ta part. je vais essayer d'étudier les différences.
Vieux 30/04/2013, 22h40   #28
mkho
Avatar de mkho
Par défaut apres analyse
Filou2411,
A priori tu as modifié toutes les cartographie de duration autour du rpm correspondant au ralentit.
http://img11.imageshack.us/img11/20/mapmodifi.jpg
Une petite question:
Pourquoi retrouve t on les map de duration en double et pourquoi as tu modifié que la moitié. Merci de ta réponse.
Vieux 01/05/2013, 09h42   #29
filou2411
Avatar de filou2411
salut il y a plusieurs softcoding dans ton dump en general c'est soit le 1 ou le 2 je ne suis jamais tombé sur le 3 c'est pour ca que je n'ai pas modifié le 3eme
Vieux 01/05/2013, 16h44   #30
mkho
Avatar de mkho
Par défaut question à filou2411
Excuse moi filou2411 mais j'ai une petite question:
Sur ta modifs tu a modifié toute les carto de Duration et sur toute les valeurs de IQ.
Ca ne suffirait pas de modifier que les carto Duration 3, 4 et 5 et seulement sur les IQ du ralentit c'est à dire les IQ inférireur à 10mg?
Je n'ai pas encore pu injecter ton mod car je n'aurais un MPSS que demain, dès que ce sera fait je te tiens au jus.
Au fait tu fais tes modifs avec winols ou VAGEDCSuite. Est ce que tu corrige les cheksum après les modifs?
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
