Vieux 01/04/2013, 15h56   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
teste avec une autre calculateur de meme reference pour voir est ce que il y a une comunication avec ?
l union fait la force
Vieux 01/04/2013, 17h36   #17
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
bjr
le calculateur n'est pas alimentee en + 15 ou bien + 30.
ou peut etre regardez si les masses 31 du calculateur sont branchee.
quelque soit le defaut, le calculateur doit communiquer avec le diagnostic ssi le calculateur est bien alimentE et le diagnostic plug est alimantE aussi.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2013, 17h47   #18
bonjour, j'attends une réponse
c'était quoi l' opération mécanique ?
embrayage ?
merci de répondre, c important
a+
Vieux 01/04/2013, 21h14   #19
FRANKY
Avatar de FRANKY
FRANKY is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Suite à juste un essai de diag avec un calculateur de reference differente, mais de meme marque, la communication avec celui-ci est bonne ....
Reste à trouver l' identique....
FRANKY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2013, 20h25   #20
bonsoir,
tu n'a pas répondu a ma question ?
c'était quoi la réparation mécanique ? embrayage ?
si c oui je sais a+
Vieux 04/04/2013, 00h06   #21
FRANKY
Avatar de FRANKY
Désolé du retard pour la réponse pour les interventions :
Kit distribution et embbrayage...
Vieux 07/05/2013, 07h29   #22
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
c'est toujours le microcontroleur motorola 0F74K qui ne supporte pas le pic de tension au demarrrage!remplace ton ECU et met l'ancienne flash 29f200bb dans le nouveau.
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2013, 09h18   #23
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Envoyé par FRANKY Voir le message
Suite à une intervention mécanique sur un Peugeot 807 2L2 essence 160 CV moteur EW12J4 de 12/2004, la batterie donnant des signes de faiblesse, une batterie à été "malheureusement" branché en parrallèle afin d'essayer de le demarrer . Depuis, le vehicule n'a jamais demarré.
Lorsque l'on tente de se connecter au calculateur moteur , un Magneti Marelli IAW 6LP3.07 ,celui-ci ne répond pas. J'ai essayé avec deux systèmes de Diag differents (Peugeot et multimarques) , résultat identique....seul défaut apparent, système antidemarrage défaillant...
La seule solution, est-elle de trouver un calculateur identique ( pas facile à trouver suite à de multiples recherches, toujours vaines) , avec les memes references, au caractère pres (ou pas..?), et de cloner celui-ci defectueux ?
Les références du calculateur sont:
MAGNETI MARELLI IAW 6LP3.07
HW 16.674..074
HW 9657302080
Merci pour votre aide.
Dite quand tu met contact le voyant du check moteur s'allume ou pas ?!!
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
BSI 207 hdi ne repond pas par lexia kati1976 PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/12/2012 10h06
Clavié 306 ne répond pas sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 11/07/2011 12h18
ecu ne repond pas digicar PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/12/2010 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
