Vieux 26/03/2013, 22h47   #16
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Après toute l'après-midi passé sur la voiture je ne vois rien d'anormal.
La tirette du turbo bouge bien.
Je n'ai pas pu contrôler les retours d'injecteurs car le dernier injecteur est inaccessible sans démonter la baie du parebrise, donc je m'y suis pas aventuré.
Cela fait 3 mois que j'ai la voiture mais le problème est apparu après une panne de démarrage.
Effectivement, elle ne démarrait pas en dessous de 1/4 du réservoir, après avoir remplacé le filtre à gasoil le problème de démarrage a été résolu mais celui-ci est apparu.
Le problème n'apparaît que et seulement si je la bourre au delà de 4000 trs sur les rapports 2 puis 3 et ensuite avant de passer la 4 elle se met en mode dégradé.
Aussi j'ai remarqué que en fait ce n'est pas le voyant moteur qui s'allume lorsque le problème apparait mais celui du FAP! Bizarre que l'Autocom ne m'indique aucun défaut lié au FAP mais plûtot un problème d'injection.
A moins qu'elle a été défappé mais mal défappé?
J'ai quand même récupérer le programme interne du calculateur avec mon MPPS.
Concernant une reprogrammation mal effectué ou un défappage mal fait, si un expert en la matière pouvait y jeter un oeil ça serait simpa.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 02h31   #17
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je reviens vous donnez des nouvelles.
J'ai fait vérifier par un pro ma cartographie et il me confirme qu'elle est préparé.
Donc soit la reprog a été mal faite mais si c'est le cas pourquoi mon défaut apparait seulement 2000 kms plus tard après avoir acheté le véhicule et pendant lequel je roulais plein gaz alors qu'actuellement dès que je monte au delà de 3500 trs le voyant FAP s'allume.
Ou alors mon défaut n'est pas lié a une reprog mal faite mais a un FAP encrassé.
Plutôt que de le remplacer afin de m'assurer que le défaut vient bien du FAP est-ce que le fait de le démonter et de le laver au Karscher (comme sur les Peugeot) peut le désencrasser et ne plus provoquer ce défaut quelques temps?
Vieux 31/03/2013, 10h14   #18
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut, post ton fichier , je vais jeter un coup d'œil.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 13h20   #19
Tuner25
Avatar de Tuner25
Voilà mon fichier
BMW 120D.rar
Vieux 31/03/2013, 16h08   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
j'ai chercher dans d'otre forum pour un ori pour ta 120D je trouve pas dsl.
ta vu avec zeliko?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 22h50   #21
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci pour ta recherche.
Non je n'ai pas encore vu Zelico.
cet après-midi, j'ai voulu vérifier le capteur de pression differentiel du FAP, mais je ne l'ai pas trouvé!!!
J'ai bien examiner et même prix une photo, il y a seulement une seule sonde et pas de tuyau qui ressort de l'échappement.
Ensuite j'ai connecté mon Autocom puis fait une mesure de paramètres:
- T° des gaz d'échappement= -0.5C°
- Pression differentiel= 0
Ces valeurs ne bougent jamais!
Vieux 31/03/2013, 22h54   #22
bonjour,
si tu post ta carto on saura si c ori ou pas
a+
Vieux 31/03/2013, 22h56   #23
Tuner25
Avatar de Tuner25
ma carto, je l'ai posté dans un post un peu plus haut.
Vieux 31/03/2013, 22h56   #24
je suis en retard
j'ai vu les derniers post après
Vieux 31/03/2013, 23h04   #25
tu pourrai faire un test sur rte en affichant les paramètres pression rampe et turbo ?
pour voir quand ca se produit
a+
Vieux 31/03/2013, 23h06   #26
parce que ton défaut pression rampe on peut l'éliminer vu qu'elle démarrait pas
a cause du filtre colmaté surement
a+
Vieux 31/03/2013, 23h10   #27
Tuner25
Avatar de Tuner25
j'ai déjà fait le test sur route et ça se produit lorsque la pression rampe atteint environ 2000 mbar.
Pression turbo je n'ai pas regardé
Vieux 31/03/2013, 23h25   #28
elle a des volets ta bm ?
oubli la pression rampe c parce qu'elle démarrais pas contrôle la pression turbo
pression trop élevée ?
mode dégradé obligé
problème sur les volets d'air le collecteur ne s'ouvre pas ?
je chercherait plus de ce coté, efface les défauts en mémoire, va faire un essai sur rte
pour que le défaut apparaisse, fait un nouveau diag sans éteindre la voiture afin de choper le code
et reviens nous dire
a+
Vieux 31/03/2013, 23h46   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
si tes valeur ne bouge pas c'est qu'ele a été defap.
en tout cas sur les peugeot quand je les defap j'ai les T° et le pression Delta fap qui ne bouge plus suite au défap.
donc peu etre un mauvais defap.... a voir.
Vieux 31/03/2013, 23h48   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour,
a+
comment tu pourra savoir si c'est un ori ou pas si ta pas d'ori pour comparer?
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
Toyota HiLux P1222 et mode dégradé Amine13 Mécanique générale 22 05/10/2011 23h31
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
