Vieux 04/12/2012, 22h28   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par rabahclim Voir le message
La pompe à vide utiliser pour vidé complètement l'installation (les conduite de gaz) principalement pour évacue l'air (air, humidité, particules ....) et deuxièmement pour test les fuite après le tirage au vide attendes (wait) 20 jusqu'à 30 mn si la pression reste stable remplir l'installation coté BP
C'est à éviter de remplir côté BP.
Quand on a le choix, il faut toujours opter pour un remplissage via la HP.
adrar (05/12/2012)
Vieux 04/12/2012, 22h36   #17
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par ludeath77 Voir le message
salut , juste un petit ajout pour dire qu'il ne faut pas négliger le temps de tirage à vide. Le fait de mettre le circuit sous dépression permet de faciliter l'évaporation dans le circuit et donc de chasser au maximum l'humidité présente .
Quand cela parle d'humidité, on peut faire confiance aux Bretons.
En effet, un des rôle de dépressurisé le circuit frigorigène, est de vaporisé l'eau pour qu'elle puisse être aspirée, afin bien-sûr de déshumidifié celui-ci.
Ceci-dit, en dessous de +15° c, il faut sacrément descendre en pression pour que ce phénomène puisse se réaliser. Je ne connais pas beaucoup de station capable de le réaliser. D'où l'intérêt de faire chauffer le compartiment moteur et le circuit avant d'intervenir. Sinon, vous m'avez compris, faire un tirage au vide en dessous de + 15°c pour déshumidifié, c'est comme allez pisser dans la Garonne, ou la Loire, ou le Rhône, pour faire monter le niveau de l'eau.
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (05/12/2012), chacalx (09/11/2013), diago2001 (04/07/2013), digicar (21/04/2014), land2a (13/12/2013), newfree (05/12/2012), vortex (07/12/2013)
Vieux 05/12/2012, 12h35   #18
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
BONJOUR
formator a raison ,mais en peut tres bien y arriver en cassant le vide 1 A 3 FOIS .
JE M EXPLIQUE
quand vous avez fait le vide ,remplir le circuit avec un peut de refregerant (la pression doit remonter juste audessus de 0 bars),attendre 5 minute et retirer au vide .
renouveller l'operation 1 A 2 fois
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
adrar (05/12/2012)
Vieux 05/12/2012, 13h38   #19
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
merci pour vos interventions , Formator : pour quoi charger dans la HP plutot qu'a BP ? et quel son les risques encouru ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2012, 23h33   #20
ludeath77
Avatar de ludeath77
ludeath77 is on a distinguished road
Salut le breton se permet de répondre
Si tu charge ton fluide par la basse pression ,tu vas te retrouver avec du fluide à l'état liquidevdans ton compresseur. Or un liquide est imcompressible donc tu vas détruire ton compresseur.
ludeath77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to ludeath77 For This Useful Post:
adrar (07/12/2012), arnaud4211 (08/07/2013), digicar (21/04/2014), Formator (07/12/2012), land2a (13/12/2013), vortex (07/12/2013), zener (01/01/2014)
Vieux 07/12/2012, 00h35   #21
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par adrar Voir le message
Comme l'a dit Ludeath77, une charge se réalise avec du fluide à l'état liquide.
Le risque est donc de faire boire la tasse au compresseur. Et si tu démarres de suite, la butée hydraulique occasionnée par le liquide endommagera le compresseur. Sinon, il faut attendre un certain temps, pour que le fluide à l'état liquide retrouve sa place dans le circuit.
Mais le mieux pour éviter cela est de charger par la HP.
Certains systèmes de type "Harisson", n'ont qu'un orifice de remplissage/vidage qui se situe sur la basse pression, mais possède sur ce côté de la boucle froide, un accumulateur qui évite justement que le compresseur avale du liquide.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
adrar (07/12/2012), arnaud4211 (08/07/2013), land2a (02/01/2014), vortex (07/12/2013)
Vieux 19/12/2012, 09h36   #22
apolon666
Avatar de apolon666
apolon666 is an unknown quantity at this point
Par défaut froid
On appelle ca une bouteille liquide. Ces une simple bouteille, ou on retrouve 2 conduite. l'une vien au fond, et l'autre juste a fleure du goulot, de manière a envoyer uniquement du gaz au compresseur.
apolon666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2013, 06h49   #23
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut rappel agrément!!
Salut,un petit rappel,pour faire de la clim en France il faut passer un certificat de capacités(environ 500 euros avec le stage),il faut un certificat d'aptitudes pour l'entreprise(1500 euros pour 5 ans)Tous cela coûte de l' argent,bref la France quoi!(impots, taxes,amendes....).a prendre en compte avant d'investir dans une station de clim.
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 09/11/2013, 22h19   #24
erikk45
Avatar de erikk45
erikk45 will become famous soon enough
Sur les montage Harisson, il est conseillé d'attendre 30 min avant de faire fonctionner la clim
erikk45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 22h24   #25
erikk45
Avatar de erikk45
25 bars est la pression maxi, au delà la clim est automatiquement coupé afin d'éviter une destruction de l'installation.
Pour la base pression elle est en général (compresseur a géométrie variable ) de 2 bars
Vieux 10/11/2013, 23h47   #26
SAHOIM
Avatar de SAHOIM
SAHOIM is an unknown quantity at this point
[QUOTE=adrar;88707]Bonjour les amis , voila en visitant cette section de clim ,j'ai mesurer les lacunes que jai dans ce domaine , alor voila c'est décider ! , je vais essayer d'apprendre et faire une autoformation dans le domaine , c'est pour ca je solicite l'aide des membres qui maitrisent la clim auto ,"une station de charge c'est bcp pour l'instant" , je souhaite savoire quel matos dois je avoir pour controler ,vider ,et charger le gaz et comment ? et quel est la methode la plus sùr et professionele a suivre pour evité des bétises ? s'il y a des doc et des fiches ca serais simpat , merci
Avant d'acheter le materiel ,connaitre deja la physique des fluides,connaissance mieux que l'argent
SAHOIM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 00h13   #27
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par erikk45 Voir le message
La quantité de fluide à l'état liquide de la charge du circuit frigorigène du véhicule, ne dépasse pas le volume de l'accumulateur.
Donc pourquoi attendre ?
vortex (07/12/2013)
Vieux 11/11/2013, 09h31   #28
SAHOIM
Avatar de SAHOIM
je te conseille dev te faire la main deja avec un mano,brancher et debrancher relever de pression,ensuite ru sera plus a l4aise pour le rest
Vieux 11/11/2013, 09h36   #29
SAHOIM
Avatar de SAHOIM
Pour faire le vide dans une installation il faut un vacuometre branche au circuit et atteindre une certaine valeur en mbar par rapport a la t°c ambiante (tableau dispo) le vide est une valeur a atteindre et non un temps de marche de la pompe a vide
The Following User Says Thank You to SAHOIM For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 12/11/2013, 09h55   #30
erikk45
Avatar de erikk45
Je suis d'accord avec toi
C'est une préconisation constructeur !
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
recherche a faire un stage dans le domaine de lectronique Automobile youssef Diag Café du forum 0 23/04/2013 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
