Vieux 20/10/2012, 20h36   #16
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Salam
j'ai verifié l'alim pompe de gavage, pas d'alim, je pense que c'est une probleme de bsi, car la plupart des options de la voitures sont disfonctionnele, j'ai une d'occasion mais je ne sais pas comment proceder au changement? est ce que je doit virginiser et rafaire l'apprentissage des element? c'est quoi la procedure à suivre?
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2012, 00h36   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir abdel_ren
Récupère ton eeprom 95160 de ta BSI d'origine et met la dans la Bsi d'occasion .
CEla confirmera peut être un problème de BSI.
abdel_ren (21/10/2012)
Vieux 21/10/2012, 00h55   #18
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci,
je vais essayé de faire cet essai et je vous tiendrai au courant
Crdlt Abdel
Vieux 22/10/2012, 10h18   #19
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT ABDEL
pour ce qui est des leve vitre autoradio etc...qui ne fonctionne pas c normal le vehicule est en mode economie actif c a dire qu il previlegie l energie restante de la batterie pour le démarrage si tu veux reactiver le systeme pour que ca marche a nouveau
tu passe par test par calculateur/bsi/telecodage ou configuration/option client/divers/mode client tu le passe en usine F5 pou telecoder/ensuite tu le repasse en mode client F5 pou telecoder et tu a 30minute d activité électrique dans le véhicule
pour fermer les vitres et pour ta fermeture centralisé alimente ta batterie dans le coffre a droite ta batterie accessoire est faible
mais le bute est de dépanner le véhicule voici le schema controle les alim du boitier moteur et tien au ju ou si ta des questions salam la famille lah iyaoune
Type de fichier : zip 607.zip (198,9 Ko, 45 affichages)
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
abdel_ren (22/10/2012)
Vieux 22/10/2012, 17h56   #20
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci frere diagsystme Ameen je vais essayer ces manipulations et je vous tiendrai au courant, inshallah la voiture demmarera.
Crdlt Abdel
Vieux 22/10/2012, 19h48   #21
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Je n'arrive tjrs pas à acceder au menu option client/divers/mode client. Je ne trouve pas le mode client sur pp2000, voici qques photos qui montre l'etat que j'ai:
Type de fichier : jpg CAP1.JPG (51,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg CAP2.JPG (36,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg CAP3.JPG (65,8 Ko, 23 affichages)
Vieux 23/10/2012, 09h31   #22
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Pour rappel la version installé sur mon pc Diagbox 6.01, PP2000 v47.
Crdlt Abdel
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
diago2001 (23/10/2012)
Vieux 25/10/2012, 15h48   #23
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Lorsque tu procède à un changement de BSI tu dois apprendre le BSI Avec le calculateur; il va te demander de mettre le numéro de VIN du véhicule. Tu suis les étapes avec les options présentes et voilà ton BSi sera programmé avec ton calculateur
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2012, 15h59   #24
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Je ne veux pas proceder au changement du bsi car la mienne je pense qu'elle est fonctionnel, mon probleme est au niveau de telecodage je n'arrive pas à bascule du mode usine en mode client et vs versa car je ne trouve ce menu sur le pp2000 installé sur mon pc
crdlt Abdel
Vieux 05/01/2013, 00h12   #25
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
si n'arrive pas à bascule du mode usine en mode client alors c le bsi qu il faut changer
bonne chance
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
comprendre la fonction anti démarrage sur peugeot francois Transponder, code pin 12 29/04/2019 01h59
supprimer l'anti démarrage sur peugeot francois Immobilizer dumps/solutions 5 14/05/2018 17h12
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
