Vieux 17/09/2012, 20h20   #16
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
quelle est la solution pour le problème des injecteurs pour ses moteurs ??claquement d'injecteur.....raté de combustion .....quelle est la diferance entre les injecteurs dci de 1.5 qui ont des bague des fois ...blanc...vert....asque ya une différence ???
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 01h02   #17
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
j ai pour habitude de travailler avec les références écrit sur les injecteurs
on remet les memes injecteurs que ceux de demontés ou reference magasin
il me semble que la couleur fait référence au fournisseur a confirmer par d autres !!!
des gens plus caler te confirmeront (Robert peut être ?? )
je vais te remettre une liste des affections des injecteurs compatible Delphi
mot de passe par MP
http://dl.free.fr/jpltwHqtJ
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
abdel (29/09/2012)
Vieux 18/09/2012, 01h04   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
n oubliez pas le thanks (Merci) avec le pouce levé !
salut !
Vieux 18/09/2012, 08h19   #19
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par hakim087 Voir le message
une petite doc
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10068
mp dans ta boite
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2012, 01h01   #20
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
a ma connaissance ,
les bagues sur les injecteurs dci on une importance...
notemment pour les differenciers, les clio dci 65cv c'est des bagues bleues, les 85cv des couleurs creme.
pour megane et scenic je ne sais pas mais se qui est sur c'est qu'il fau pas mettre 2 avec bagues bleu et 2 avec bagues beige(creme) sinon la c'est sur et certain tu vas entendre le moteur claqué...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2012, 01h03   #21
abou
Avatar de abou
je viens de voir ton liens robert sur un de tes posts,
bas je pense que tout y est!
Vieux 16/11/2012, 12h48   #22
cristal
Avatar de cristal
cristal is on a distinguished road
bien dit mon frere
cristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 14h58   #23
Scanner ch
Avatar de Scanner ch
Scanner ch is on a distinguished road
J'ai également signé le même problème
Mais les raisons varient
Quelle que soit la injecteur de carburant problème reste le même
1 Vous soudage les pièces électroniques de calculateur
2 fil d injecteurs de carburant les deux cotés
3 si elles ne réussissent pas, changer le programme de calculateur ou flash
Le problème que j ai trouvé.........1
Scanner ch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 14h38   #24
paq54
Avatar de paq54
paq54 is an unknown quantity at this point
relevé les compressions , si tu as pas de quoi faire verse 2 - 3 gouttes ( je dit bien goutte pas bouchon ) d huile dans le cylindre qui deconne si tu trouve une amelioration tu saura que le cylindre a une perte de compression
Apres comment expliquer que ce sois toujours le meme cylindre !!!!! je croit que Renault ne sais plus faire de moteur fiable depuis bien longtemps lolll au memetitre que des coussinet de bielle des 1.9 dci
paq54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to paq54 For This Useful Post:
raisinsec (19/08/2013)
programmation des injecteur clio II 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 29 22/01/2015 08h35
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Clio dci injecteur ? momo31200 Mécanique générale 28 01/06/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
