#16 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Merci de vos réponses les gars. Je vais dans un premier temps dessouder leeprom voir si je peux la lire
Dans un second temps je vais les interchanger si j'ai réussi à la lire et qu'il y a de quoi faire dedans (j'espère avoir ce qu'il faut pour la lire ) Tiens moi au jus kev |
#17 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu vas cloner le pb en interchangeant
Le mieux cest virginise l elv d occasion basta tu repars sur quelque chose de propre |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | beber27 (19/10/2026) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bonjour, perso je sais que c'est possible de supprimer le verrou sans passer par le did psa.
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | beber27 (19/10/2026) |
#19 | |
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Tu peux me donner la méthode ? Je possède que la diagbox |
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Je comprend pas. Si tu as un neuf il est ou le problème ? Tu as diagbox en plus Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | beber27 (20/10/2026) |
#21 |
Salut, en mp .
tiens moi au courant. merci . bonne journée à tous |
| The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post: | beber27 (20/10/2026) |
#22 | |
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- Merci je t'ai répondu ;) |
| The Following User Says Thank You to beber27 For This Useful Post: | LAZOU19 (21/10/2026) |
#23 |
Slt
Ne va pas ouvrir un neuf. Trouve quelqu un qui peux te coder le pin sur place est l affaire est réglé. C le meilleur a faire. Cordialement Envoyé de mon VKP-NX9 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | beber27 (21/10/2026) |
#24 | |
#25 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
je dis ca, je dis rien mais une année 2020, normalement avec ma version DIAGBOX ULTIMA Tu dois pouvoir faire ce que tu veux hors ligne... |
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
#26 | ||
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h30 ---------- Citation:
#27 |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Toujours pas réglé?? j'aurai déjà foutu un émulateur depuis longtemps
| The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post: | beber27 (21/10/2026) |
#28 |
#29 | |
Absolument j'ai telecodé un bsi et ecu sans soucis une fois sur une 208 de 2020 jamais fait l'operation que tu souhaites sur verrou de colonne mais je vois pas ou serait le soucis ca coute rien de faire un test, en attendant tes retours
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | beber27 (22/10/2026), Julien59820 (21/10/2026) |
#30 |
salut j'ai fouiller un peu et avec diagbox tu synchronise juste ton verrou avec pour l'antidémarrage en rentrant ton code clé. et nous on et obliger de mettre du neuf impossible de mettre de l'occasion.
ta plus cas rentrer ton pin dans ton eeprom en dessoudant. tien nous au courant |
| The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post: | beber27 (22/10/2026) |
| vierge pour Verrou de colonne de direction Peugeot 508 | roilion007 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 24/04/2024 19h19 |
| verrou colonne 308 T9 | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 02/09/2020 20h44 |
| Verrou colonne direction Espace IV | ctophe33 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 06/04/2020 22h13 |
| Demontage verrou sur colonne de direction renault | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/04/2019 23h36 |
| verrou de colonne de direction | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 07/07/2014 14h45 |
