Vieux 28/08/2026, 15h59   #16
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Envoyé par ECU diag Voir le message
Ton code hexa je sais pas d’où il sort change de concessionnaire ou lit le bcm ou ecu
Les gars si c'est juste pour faire des remarques gardez les. Merci
J'ai mon code récupérer sur base de données FIAT Ã* partir de mes ifnos
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2026, 14h04   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
On te donne des solution tu dit qu’on fait des remarques je comprend pas
Vieux 15/10/2026, 21h53   #18
ECK-LUXEMBOURG
Avatar de ECK-LUXEMBOURG
ECK-LUXEMBOURG is an unknown quantity at this point
Le code que tu a fournis est un identifiant transpondeur et en aucun cas un code PIN pour ton véhicule il te faudra extraire le code PIN à 5 chiffre et avoir le matériel nécessaire pour préparer une clé concessionnaire via un programmeur et seulement à partir de ce moment là tu sera en mesure de programmer une clé
ECK-LUXEMBOURG est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin d'aide pour comprendre le code/chiffrage transpondeur T5 Francky77 Transponder, code pin 4 13/10/2026 08h31
Code autoradio Peugeto Bipper G00 Autoradio et Navigateur GPS 6 16/09/2024 18h21
pin code edc16c34 peugeot bipper 1.4 hdi diago2001 Transponder, code pin 14 27/10/2021 22h42
code radio peugeot bipper clucky Autoradio et Navigateur GPS 13 16/04/2021 10h25
code pin bipper angelman Transponder, code pin 7 28/04/2016 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
