Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 13/08/2026, 09h21   #16
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
[QUOTE=Ddp72;1084715]
Envoyé par Ddp72 Voir le message
Voici la vidéo car je crois qu'elles n'est pas passer http:///transfert.free.fr/hMz6zWY
Bonjour, pour la vidéo elle est bien visible, mais ce serai intéressant de visionner dans le gestionnaire de périphériques au niveau des contrôleurs de bus.
Connecte l'interface au véhicule, puis mis en fonction du soft ensuite faire propriétés sur le périphérique pour l'identifier.
à vous lire.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2026, 19h37   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Probleme delphi
Tu clique sur l'onglet réglage tout en haut de l’écran sur la gauche, la fenetre réglage va s'ouvrir comme sur la photo ci-joint: 20260813_192020.jpg, Tu sélectionne recherche (port com) et tu lance avec le bouton tester, si t'a le résultat OK, tu fait mettre à jour firmware. Si ça ne fonctionne pas, tu fait dans le sens inverse, connecté bien sur à un véhicule.
Si toujours négatif, il va falloir t’intéresser au câble obd ou à la carte mère.
C'est quelle version delphi?
Vieux 13/08/2026, 23h21   #18
matt978
Avatar de matt978
Tu clique sur l'onglet réglage tout en haut de l’écran sur la gauche, la fenetre réglage va s'ouvrir comme sur la photo ci-joint: Pièce jointe 111108, Tu sélectionne recherche (port com) et tu lance avec le bouton tester, si t'a le résultat OK, tu fait mettre à jour firmware. Si ça ne fonctionne pas, tu fait dans le sens inverse, connecté bien sur à un véhicule.
C'est vrai maintenant que tu parles de ça j'ai déjà eu le cas d'une vci qui ne fonctionnait pas correctement et les cartes avaient bougées et étaient mal enfichées l'une dans l'autre.
A vérifier également
Vieux 19/08/2026, 13h51   #19
Ddp72
Avatar de Ddp72
Ddp72 is an unknown quantity at this point
Et merci pour vos conseils
J'ai effectué se que vous m'avez décrit et malheureusement cela n'a pas fonctionné sur mon véhicule je mets la vidéo https://transfert.free.fr/y4t2BTa
Mais par contre ma valise rentre en communication avec une golf V dit de 2006
Là je ne comprends pas
Ddp72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2026, 21h10   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Donc je réitère cette réponse: Peut t’être le câble obd de ta vci est hs, j'ai u le problème 4 ans après l'achat de la mienne, j'ai du changer la prise en sortie VCI. Tout étais ok quand je faisait les continuités. Ça passait sur certains véhicules et d'autre non, puis je me suis rendu compte que ça passait ou pas en tordant le câble.
Et je rajoute si ca peut t'aider à comprendre le problème: Suivant les véhicules les protocoles de communication sont différents et le dialogue ne transit pas par les mêmes pin de la prise OBD, ce qui explique que ca passent sur certains et d'autre NON.
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
Moi aussi j'ai galéré un moment avant de trouver.
Ddp72 (19/08/2026)
Vieux 19/08/2026, 21h11   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Si ca peut t'aider:
Continuités connecteur OBD Delphi.rar
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Ddp72 (19/08/2026), Sebos (20/08/2026)
Vieux 19/08/2026, 21h13   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Je réitère au cas ou: tout étais bon en continuité mais il a fallu que je change la prise coté VCI pour que ça rentre dans l'ordre.
boris93600 (19/08/2026), Ddp72 (19/08/2026)
Vieux 19/08/2026, 21h40   #23
boris93600
Avatar de boris93600
Apparemment, tu aurais un soucis sur la partie k-line.
Tu peux poster des photos haute résolution de tes PCB recto/verso ?
Binbin (19/08/2026), Ddp72 (19/08/2026)
Vieux 19/08/2026, 22h23   #24
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonsoir
Je vous met les photos de mes pcb
https://transfert.free.fr/CQnqpz2
Vieux 19/08/2026, 22h55   #25
boris93600
A droite tu as 4 transistor PNP S8050 surement marqué J3Y .
Les positions sont Q704, Q705, Q706 et Q707.
En mode diode, vérifie que les 3 pins ne sont pas en court-circuit entre eux.
https://www.alldatasheet.com/datashe...LIN/S8050.html
matt978 (20/08/2026), Sebos (20/08/2026)
Vieux 19/08/2026, 23h02   #26
boris93600
correction : c'est du NPN
Vieux 19/08/2026, 23h51   #27
Ddp72
Avatar de Ddp72
Bonsoir
J'ai contrôlé en mode diode
Le q704 et le q707 pate du haut plus pate du bas gauche bio dans les deux sens
Vieux 19/08/2026, 23h59   #28
boris93600
Tu voulais dire "bip" ?
Ok, ils sont morts !!!
Ddp72 (20/08/2026), matt978 (20/08/2026)
Vieux 20/08/2026, 09h19   #29
matt978
Avatar de matt978
Salut Boris,
tu vas bien ?
tu es trop fort!
merci pour lui et celles et ceux qui auront le problème et liront ce fil
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
boris93600 (20/08/2026)
Vieux 20/08/2026, 10h46   #30
boris93600
Salut Matt,
Impeccable et toi ? La forme ?
C'est surtout que j'en ai "bricolé" une ya longtemps et de mémoire le K-line passe par ces composants un peu sensibles.
Delphi DS150 double carte: pas de communication avec le véhicule vieuxchoub Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 03/08/2025 12h59
Demande conseil vente véhicule en panne djedy2 Vente, Achat, Echange 0 21/09/2022 22h46
Programmer une clé sur un ancien véhicule Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 13 14/12/2011 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
